Plus de signal câble, plus de LED
Comme je l'indiquais dans ma (rapide) présentation, je possède depuis quelques mois un 230ACX. Jusqu'ici, aucun souci. J'avais retiré quelques jours de sa base mon mouton et lorsque j'ai voulu le remettre aujourd'hui, j'ai constaté un fâcheux problème: la perte du signal câble. Au début, je me suis dis "comme d'habitude, câble sectionné", mais quelques détails me font dire que ça ne doit pas être ça :
- la LED verte continue fonctionnait encore il y a quelques jours et je n'ai rien fait de particulier dans le jardin, ce qui indiquerait, en cas de rupture, plutôt un problème de rongeurs...
- la fameuse LED ne clignote même pas. Il n'y a pas de LED verte, ni de clignotement.
- il y a eu un orage il y a quelques jours ici, j'ai donc cru à un transfo grillé. Néanmoins:
* le mouton se met bien en charge lorsqu'il est sur sa base
* j'ai constaté (au testeur) la tension sur la base
Donc, j'ai quelque chose qui ne semble pas être décrit dans le manuel: une base qui charge, mais aucun signal ni diode... Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Merci !
Merci !
AM 230ACX B:36 v2.80
Mars 2012
Vendée (France)
2.000 m²
Mars 2012
Vendée (France)
2.000 m²
Avec le mouton sur sa base, quel est la valeur des signaux?
La base a deux fonctions, émettre les signaux grâce au câble, et fournir le courant au mouton, cependant, cette dernière fonction est passive, c'est ça carte mère du mouton qui gère la charge.
Ah oui, comme tu es nouveau, pour voir facilement la valeur des signaux, dans le menu principal, tu appuie sur zéro pendant 2-3 secondes, ensuite sur "yes" plusieurs fois et tu verras un écran qui montre la valeurs des signaux.
Le mode d'affichage du système de boucle affiche :
Valeur des signaux de boucle: Af - F - N - G
Qualité: Les signaux de la boucle ne peuvent être interprétés que si la valeur de la Qualité est de 100 %.
Redémarrages: La valeur de démarrage doit se stabiliser dans les 5 10 secondes suivant le démarrage de la fonction. Si la valeur continue à se modifier, le système est perturbé ou défectueux.
Ok, je regarde ça demain, il fait un peu noir désormais :) Ah oui, j'ai oublié de dire: j'ai essayé le coup de la radio sur 800khz pour détecter le câble, elle est restée désespérément silencieuse...
Mars 2012
Vendée (France)
2.000 m²
Mars 2012
Vendée (France)
2.000 m²
Ok, voici les infos que j'ai:
230 ACX CD
Ver 02.80 B:36 U:00
Date Oct 20, 2010
Charges ok: 381
Efficacité: 62%
Recherche: 7%
Nb erreurs: 26
Mais plus important, la qualité est de 0%, ce qui semble bien indiquer qu'aucun signal n'est émis :(
Af: -73
F: -172
N: -133
Ar: 144
G1: -272
G2: 16
230 ACX CD
Ver 02.80 B:36 U:00
Date Oct 20, 2010
Charges ok: 381
Efficacité: 62%
Recherche: 7%
Nb erreurs: 26
Af: -73
F: -172
N: -133
Ar: 144
G1: -272
G2: 16
Mars 2012
Vendée (France)
2.000 m²
Mars 2012
Vendée (France)
2.000 m²
La carte de la base semble bien morte. Retour vendeur sous garantie.
Ok, je me renseigne merci !
Mars 2012
Vendée (France)
2.000 m²
Mars 2012
Vendée (France)
2.000 m²
une dernière vérification à faire qui ne coute pas grand chose:
- aux bornes des lames en inox de la base, là où le robot vient se plugger, vous mesurez bien en courant alternatif une tension d'environ 29V alternatif ?
Si c'est le cas, en effet il y a de fortes chances alors que la carte mère base soit HS (même diagnostic que JPMalef).
Si ce n'est pas le cas... alors c'est plutôt un problème d'alimentation de la base, cable coupé ...
Pour info, c'était bien ça: carte de la base grillée :p
Mars 2012
Vendée (France)
2.000 m²
Mars 2012
Vendée (France)
2.000 m²
merci du retour.
Y avait un orage les jours précédents ?
Oui, il y a eu un orage, pas violent, mais il y en a eu un.
Mars 2012
Vendée (France)
2.000 m²
Mars 2012
Vendée (France)
2.000 m²
il y avait des éclairs? Le disjoncteur différentiel a-t-il peut-être sauté?
On pourrait songer à mettre une protection sur le primaire du transformateur pour éviter les pics de tension. Il existe des "parasurtenseurs" dont la protection est généralement assurée par une VDR 250V (composant électronique de moins d'un euro) qui protège contre ce type de pics.
Il y a eu des éclairs, oui, mais rien n'a sauté. Je pensais mettre une protection, du coup, oui :p
Mars 2012
Vendée (France)
2.000 m²
Mars 2012
Vendée (France)
2.000 m²
