Démontage de la pièce hexagonale réf 535 07 55-01
DIEGO
Message par DIEGO »
est ce que quelqu'un a réussi à démonter cette pièce qui se trouve sur l'axe moteur, le porte roulements vient se fixer dessus à l'aide de 3vis.
Une petite vis permet de la serrer sur l'axe, mais après l'avoir enlevée, rien à faire, je n'arrive pas à la sortir de l'axer, or je dois pouvoir la démonter pour avoir accès au moteur et aux 4 roulements qui font un potin d'enfer lorsque le mouton tond, (j'ai déjà changer les 2 du disque de coupe.)
Y a t il une astuce?
Bien cordialement
AM G2
2005
Charente-Maritime (île d'Oléron)
1000 m²
Il y a un tuto qui explique pas par pas comment faire.
Il faut chauffer la pièce dans de l'huile chaude (150 degrés), l'ensemble ayant séjourné dans le surgelateur au préalable.
Le tuto est ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/972/moteur-de-roue-physiquement-bloque/goto/10579/#m10579]
DIEGO
Message par DIEGO »
Bonjour, j ai vu le tuto, mais ce n est pas du moteur de roue dont je parle, c est du moteur de coupe, c est d'ailleurs étonnant car ça semble être la même pièce, sauf que si je ne peux pas la démonter, je n'ai pas accès au moteur
AM G2
2005
1000 m²
Désolé, j'avais mal lu.
Cette pièce doit pouvoir s'enlever sans astuce, mais peut-être avec le temps l'oxydation la coince un peu.
Il existe des huiles "dégripe tout", ou du cola.
Ou un choc thermique.
DIEGO
Message par DIEGO »
Ouais mais je vais quand même m inspirer du tuto, j ai déjà essayer de la faire venir en vissant un boulon comme c est indiqué, mais j'ai peur de foirer le filetage, je vais le refaire en chauffant avec un petit chalumeau car je pense qu'elle est emboîtée à chaud ça n'a pas l'air grippé du tout
AM G2
2005
1000 m²
Non, ce n'est pas emboîté à chaud, c'est pour cela qu'il y a cette petite visse. Mais le choc thermique peut aider.
jo
Message par jo »
Je confirme que la pièce en alu est retenue uniquement par la petite vis de pression.
Quand la tondeuse est neuve, cette pièce s'enlève très librement de l'axe (frottement doux); mais après 7 ans, l'oxydation coïnce probablement le tout ensemble.
Une chauffe légère mais rapide de l'alu (maximum 100 degrés) en protégeant l'environnement en plastic par des linges humides devrait solutionner le problème de dépose.
DIEGO
Message par DIEGO »
Bonjour, j ai pourtant essayer de dégripper, avec toutes sortes de produits, mais ça tient bon, le w.e. prochain je fais faire une nouvelle tentative en chauffant légèrement.
Bien cordialement
AM G2
2005
1000 m²
Turtlefan
Message par Turtlefan »
Bonjour, avez-vous trouvé l'astuce pour dégripper la pièce hexagonale 535 07 55-01 et la sortir de l'axe? Je connais le même souci avec mon Automower qui a presque 12 ans d'âge... Merci de votre réponse, Turtlefan
mai 2009
