Y a-t-il une solution pour agrandir la boucle guide [résolu: îlots hors boucle]
Michel33
Message par Michel33 »
J'ai récemment agrandi l'enclos de mon mouton, et depuis, il ne retrouve plus sa base.
Il suit bien le guide pour aller dans la zone éloignée, mais ne le trouve plus pour le retour
Après plusieurs essais de réglage, j'ai eu l'idée de mesurer ma nouvelle boucle guide, et je me suis rendu compte qu'elle avoisine les 350 mètres.
Ma question est simple: existe-t-il un moyen de faire fonctionner une boucle guide de cette longueur ou dois-je supprimer des entourages d'arbres pour raccourcir le périphérique et laisser mon mouton se cogner
D'avance, merci pour vos réponses
A+
AM 220AC v2.61
2009
France
18 ares
Yaka BD brancher l'entourage des arbres sur la partie du périphérique qui est en dehors de la boucle guide.
Publie un dessin de ton installation, et je suis certain que des propositions d'améliorations seront proposées.
macgiver
Message par macgiver »
Je pense qu'on peut aussi jouer sur la section du fil.
En augmentant la section on diminue la chute de tension donc cela doit aider.
À titre d'information j'ai passé du fil souple de 2,5mm2 et je n'ai pas de problèmes. Je n'ai pas eu la curiosité de mesurer ma longueur mais j'ai entouré tous mes arbres et cela doit faire pas mal de parcours.
Yvelines Sud
3500 m²
Michel33
Ci-joint un plan approximatif
http://imageshack.us/photo/my-images/21/tondeuseh.jpg/
J'espère qu'une solution sera trouvée
AM 220AC v2.61
2009
France
18 ares
Michel33
Nouvelle tentative pour insérer l'image.
Pour répondre à macgiver, mon périphérique est déja en 1.5²
http://img21.imageshack.us/img21/6927/tondeuseh.jpg
AM 220AC v2.61
2009
France
18 ares
Michel33
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/21/tondeuseh.jpg/][IMG=http://img21.imageshack.us/img21/6927/tondeuseh.jpg][/IMG][/URL]
AM 220AC v2.61
2009
France
18 ares
zab
Message par zab »
Essayer de faire une pointe vers l'abri de jardin et raccordez vous sur l'ilot des 2 abres. Vous devriez gagner entre 10 et 20 metres !
AM 220AC Version B:36 v2.61
900 m²
3830H fin 2014
AM 230ACX Version B:36 v2.80
1400 m²
2303H fin 2014
Ardennes (France)
Michel33
Pensez-vous que ce soit ceci la solution ?
Le problème est peut-être que je vais frôler les 500mètres de périphérique
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/6/modiftondeuse.jpg/][IMG]http://img6.imageshack.us/img6/2205/modiftondeuse.jpg[/IMG][/URL]
AM 220AC v2.61
2009
France
18 ares
Il est possible de raccorder tout sur la partie "à droite" de la base sans augmenter la longueur du périphérique.
Mais quel travail!
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=121107072015716844.jpg][img]http://nsa31.casimages.com/img/2012/11/07/121107072015716844.jpg[/img][/URL]
Michel33
Merci, mais je pensais que le cable guide ne devais pas croiser le périphérique ?
Sinon, il est assez simple pour moi de faire ça, et je passe nettement en dessous des 300m de boucle
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/38/modif2tondeuse.jpg/][IMG]http://img38.imageshack.us/img38/8480/modif2tondeuse.jpg[/IMG][/URL]
AM 220AC v2.61
2009
France
18 ares
Quand l'aller/retour du câble est côte à côte, les signaux s'annulent donc ne perturbent pas.
Michel33
Dans ce cas, je vais essayer, peut-être dans la journée, si je peux dégager assez de temps.
Merci pour toutes ces infos
AM 220AC v2.61
2009
France
18 ares
Oui mais ce n'est peut-être pas la meilleure solution... pour que le robot trouve facilement le câble guide quand il se trouve dans la zone supérieure droite...
Il a un jeu de 5 quilles à traverser...
C'est à savoir et à voir...
Ouais, mais à vue de nez, les quilles sont à 10-15 mètres de distance. Je pense que notre mouton pourra s'en sortir. BD
ou pas...
Mais c'est un détail.
Pour le placer ainsi, il faut tirer une longue ligne droite afin de supprimer un mini angle au-dessus du 4,5m.
Par contre, il doit travailler 24/24 ce pauvre mouton! _o_
Michel33
Ces quilles sont des petits arbustes, mais j'avais abandonné l'idéé de mette la niche de ce côté, car elle se trouve beaucoup plus en vue que là où elle est.
J'ai commencé hier les transformations pour arriver au plan prévu plus haut, je vous informerai du résultat dès que ce sera fait
Merci encore
AM 220AC v2.61
2009
France
18 ares
Michel33
C'est fait, comme mon dernier plan et ça a l'air de marcher.
J'ai fait des test de retour à la station et c'est OK. Depuis hier, mon mouton broute et il a toujours retouvé sa niche
Mercui encore pour vos conseils
AM 220AC v2.61
2009
France
18 ares
Moi aussi je vais agrandir... mais j'ai bien commencé! J'ai pris la gaîne dans le motobêche... >:(
NB: J'avais fait une recherche avant d'attaquer comme un sauvage... mais pas trouvé...
J'avais mis une réserve de câble pour... mais dans la partie à agrandir comme on le prescrit dans le forum... J'avais bien placé un couvre câble pour le protégé des dangers...
Le couvre-câble a été pulvérisé... La gaîne s'est enroulée en se déterrant mais elle a tenu! J'ai vite compris mon erreur, heureusement.
Enfin par prudence, je vais mettre un boîte de dérivation pour y placer là le départ d'une nouvelle isolation d'un îlot.
Un conseil... notez bien ce que vous faites à votre circuit car on oublie vite! _o_
merci du retour positif.
Ici on conseille toujours aux bergers de placer les îlots en dehors de la boucle de guide lors de la définition du projet et de la mise en place du câble.
C'est à ma connaissance le premier cas où effectivement ce conseil fait la différence entre une installation fonctionnelle et un guide à problèmes; j'ai rajouté un petit mot dans le titre du topic.
