Led verte clignote mais cable périphérique pas coupé ? (résolu)
benoit
Message par benoit »
Bonjour à toutes et tous,
Le mouton dit 'pas de signal' et la led verte clignote ;-(
OK, coupure me dis-je mais l'ohmètre indique +/- 190 ohms et le test radio ne donne rien. Mais si je ponte les 2 bornes, la led ne clignote plus (reste allumée) 8-)
Ai-je simplement une perte et 190ohms c'est trop ? Il s'agit du cable original HVA et il a 5 ans (il y a eu des raccords - soudure + gaine thermo à plusieurs endroits).
J'ai bien envie d'envoyer quelques ampères dessus et avoir une coupure franche... au moins je pourrai la détecter.. (::)
Qu'en pensez-vous ?
Merci ^^
Benoit
à 1 M de la base : AF=135, G1=127, F=230, N=-7, Q=100%, AR=107
AM 220AC v2.50
Linkebeek (Belgique)
Voici une info qui peut aider:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/650/comment-mesurer-la-longueur-du-cable-officiel-a-l/]
Il faut regarder le compteur redémarrage dans le bas de l'écran qui affiche les valeurs signal. Si il incrémente continuellement, les valeurs affichées sont fantesistes.
benoit
Extra, merci ^^
Avec près de 200 ohms mon cable est défaillant. Je me disais aussi que la résistance est trop élevée. ;-(
Je m'en vais lui envoyer qques ampères afin d'avoir une coupure franche et j'espère pouvoir la détecter avec la radio. Banzaï :o)
Pour les redémarrages, il indique zéro :)
Je vous tiens au jus
AM 220AC v2.50
benoit
Led verte clignote mais cable périphérique pas coupé ? (Résolu)
Voilà, une soudure refaite et Caroline est opérationnelle 8D
Ca n'a pas été trop dur à trouver avec la radio, j'ai eu de la chance :0)
Je ne suis pas un débutant en soudures et pourtant...mais le cable HVA n'est pas top pour ça. Il faut le chauffer à mort (o)
Merci pour l'aide (+)
AM 220AC v2.50
