AM s'éternise pendant 10 minutes sur le cable périphérique dans les pentes ou les bordures
leszazas
Message par leszazas »
[i]16:15 titre "2 bugs" changé par pdc.[/i]
J'ai 2 bugs constatés sur mon Automower:
1er, de temps en temps je surprend le mouton en train de faire des allers-retours de 2cm sur le bord, au contact du cable périphérique. En fait c'est plutot un aller de 2cm, rien mais la pente où les herbes de bordure le repousse, 2cm, repousse... etc etc, un cycle dure 1 à 2 seconde, il fait ça pendant 10mn et après il s'en va....
2ème qui m'enerve. Réglage zone éloigné 40m gauche 100%. Ca marche. Et d'un seul coup il ne fait plus, genre 3 jours après ! Même le test zone éloigné donne un recul de 60cm, virage à gauche et... début de la tonte. Zut ! Solution, remise à zéro paramètres par réglage usine, reprogrammation, pfffff
Diable, dois-je appeller l'exorciste ?
G2 2006 B:36 v2.61
Lyon
1700 m2 avec de la pente
2 bugs, 2 !
svp leszazas: mettez un titre explicite et ne mettez qu'un seul problème par sujet(structure orientée objet suivant les problèmes et non suivant les individus).
On ne va traiter que le premier pépin dans ce sujet.
Pour le second, voyez ce topic, c'est exactement la même chose...c'est un pépin coriace, mais on finira par y arriver.
Ok, nostra culpa aux modos que nous sommes car le titre n'était pas explicite, chose que je viens de rectifier:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/153/tonte-prematuree-sur-zone-eloignee-cable-guide.html]
Ce problème avec un broutage qui s'éternise sur le cable périphérique: aviez-vous observé celà déjà en version 2.42? car précisément en version 2.50, le comportement du robot dans les pentes a été modifié.
leszazas
2 bugs, 2 !
Houps, bien reçu merci pour la modif, j'ai mis ce qui peut être une solution pour mon deuxième problème dans le topic cité dont effectivement le titre est nettement mieux maintenant, merci !
Et pour info 2.50 ou 2.42, même combat sur les 2 problèmes...
G2 2006 B:36 v2.61
Lyon
2 bugs, 2 !
donc si je comprends bien il avance de 2 cm, son nez est alors en dehors de la zone, puis il recule de 2 cm car la pente le fait aller en arrière, et ça recommence, ceci pendant 10 minutes puis il dégage?
Il continue à tondre pendant ce temps?
Perso je n'ai jamais observé ce manège chez moi. Il peut se sentir "isolé dans un coin". Dans ce cas il fait de savantes manoeuvres de sortie du coin en ayant éteint son moteur de lames, mais ça bouge, ce n'est pas du quasisurplace.
leszazas
2 bugs, 2 !
non, moteur de tonte éteint, et pas en fin de circuit, il peut reprendre la tonte plus tard...
G2 2006 B:36 v2.61
Lyon
smoo
2 bugs, 2 !
Message par smoo »
J'ai rencontré ce même problème 2 fois et sur une pente également, sauf que chez moi il s'est épuisé là (il n'est pas reparti après 10 minutes).
Je ne suis pas retombé sur le problème, donc je n'ai pas compris si cela arrivait quand l'am tente de rentrer par le fil périphérique ou si c'est une autre situation. (en faite je l'ai trouvé là, le sol passablement usé sous les roues motrice, je suppose donc que c'est la même situation)
je vais essayer de mieux comprendre si je tombe dessus un jour...
Am 550 EPOS
Aout 2022
4500 m²
AM 220AC B:36 v2.42
printemps 2007
900 m²
