J'ai un robot 230ACX depuis plus de 7 ans et suite à de nombreux démontages, plusieurs vis de maintien de la coque principale tournent maintenant dans le vide.
Existe t-il un moyen de réparer des filetages en plastique (une vis plus grosse endommage la coque) ?
Problème de filetage
- Tondeur confirmé
Re: Problème de filetage
oui
vous faites une pâte d'ABS (mélange d acétone avec des morceaux d'ABS) , qd ça commence à sécher ça fait une pâte malléable à mettre dans les trous avec 1 spatule , l’acétone fait une soudure et une fois sec c'est réglé ...![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
oui
Plusieurs robots en rotation
Merci beaucoup, je m'en vais essayer çà tout se suite.
(désolé pour le temps de réaction mais j'étais très occupé à autre chose et je ne m'étais pas connecté depuis un bout de temps).
- Tondeur débutant
c'est surement un peut tard, mais j'avais le même problème et j'ai trouvé une astuce toute bête :
insérer du cable électrique dénudé de 1.5 Mm ....
https://www.automower-fans.com/viewtopi ... 11&t=20420
Mouton : ACX230
surface : 2000 m² à tondre
