Impossible de régler l'heure
morgan27
Message par morgan27 »
Mon automower 315 ma fais quelques beug. Batterie 1 an. Je le retrouve arrêté en retour à la base. Je relance il repart. Vérification temps de recherche basé le plus long 6min... Après il repartait plus au boulot je voie que la date et l'heure sont fausses. J'essaie de modifier et quand je change ça reviens quasi instantanément à la date et où l heure qui est sur le robot. Elle ne change plus...
Si je suspend le planning il part impec...
Des idées ?
Automower 315
1000m2 de pelouse avec nombreux arbres
Eure (France)
Hauteur 4, de 07h00 à 21h00 v 6/7j.
Pelouse scarifier et engrais kb au printemps
Kokliko35
Re: Impossible de régler l'heure
Message par Kokliko35 »
Je crois qu'il y a une pile bouton (type CR2032 ou qq chose du genre); elle doit être morte.
Par contre, aucune idée d'où elle se cache, sûrement vers la carte mère.
Bretagne - 3600m² à tondre (complexe, qualité de surface --, nombreux arbres) - 450X (04-2021)
Es-tu sûr de la qualité de la batterie ? Est-ce une batterie d'origine ou compatible ?
morgan27
Oui batterie changer par un revendeur agréer Husqvarna.
Pas de pile bouton.
Présence d'un peu d'eau au démontage...
Automower 315
Eure (France)
morgan27
La bete
Automower 315
Eure (France)
Où ça de l'eau ? A l'intérieur de la coque ? Si c'est ça, c'est inquiétant et pas du tout normal. La première chose à faire est d'ouvrir la coque et de laisser sécher le tout dans un endroit chaud et sec, au moins 24 heures. Ensuite il faudrait comprendre pourquoi l'eau est entrée.Enfin il faudra changer le joint en remontant.
A ma connaissance, le maintien de l'heure est assuré par une supercap et non une pile.
morgan27
Peut être la valeur de 2 bouchons de bouteille d'eau... Dans le bas du carter et notamment sur les cosses du câble elec du nez de chargement. La cause ? Peut être un mauvais recharge ment de la supercap à cause de ça.
J'ai tout passé à la soufflette et sopalin plus bain de soleil. Débranché et rebranche la batterie. A suivre sinon elle ira au docteur
Automower 315
Eure (France)
