J'ai un Husqvarna 315 depu qui a très bien fonctionné jusqu'à la saison dernière. Depuis lea remise en service au printemps 2021 , le robot tond très bien la moitié du terrain (toujours la même: la plus éloignée du dock). L'autre moitié est peu ou mal tondue (quelques bandes uniquement). La surface totale à tondre mesure 900 m2 environ.
Il semble que la trajectoire aléatoire définie par le robot ne permet pas de bien couvrir l'ensemble du terrain comme cela avait été le cas jusqu'à maintenant.
Quelqu'un aurait-il connu (et si possible résolu) ce problème?
Tonde partielle- 50% terrain non couvert
Re: Tonde partielle- 50% terrain non couvert
Quel est l"âge de la bestiole ?
Comment est-il programmé ? (durées des tontes /jour, départs distants - fréquence %, distance - ...)
Quelle est la forme du terrain (plan ?) au cas où cela expliquerait même en partie qu'il reste sur une zone.
Je rencontre le même problème avec mon 315X acheté il y a 3 ans, et installé il y a un peu plus d'un an.
Pour ma part, depuis 2 semaines, il reste sur la petite partie du terrain où se trouve la station (200m²), et ne va pas ou très peu sur la grande partie (600m²) (Pour Info passage étroit entre les deux). Programmé de 8h à 20h (6 cycles) et 7/7 sur terrain plat - Mode GPS activé.
HUSQVARNA 315X (dit "Taïtoo")- 800m² à tondre sur parcelle de 1500 - Installé en mai 2020 - Nord de Toulouse
Faites des zones.
Moi j'ai 3 zones séparées par des passages étroits, j'ai fait 3 zones et tout est bien tondu.
J'ai même fait des goulots d'étranglement avec le câble périphérique entre chaque zone pour bloquer le robot dans la zone où il a commencé.
Département 21, Terrain 300 m² à tondre avec pentes maxi 42% et 3 zones
GARDENA Sileno Life 1000 + Smart System depuis mars 2021
>>> VIDÉO TUTO pour débutants <<<
Commencez par désactiver l'optimisation par GPS qui pourrait expliquer ces problèmes.
Ensuite programmer pour qu'il tonde chaque jour le nombre d'heures prévues par le constructeur (24h x surface à tondre/surface maximum) ; 5 jours sur 7.
Si votre robot dispose de la fonction météo adaptative : activer la fonction et programmer 24/24 et 7j/7 (sauf s'il y a des périodes à interdire : arrosage automatique par exemple).
S'il y a un couloir étroit, faire des zones comme le dit Chris.
Je rencontre le même problème avec mon AM315 acheté en 2017
J’ai 3 zones de tonte, j ai essayé de modifier les% pour les temps de tonte en allant même à programmer 50% sur chacune des 2 zones où le robot ne va que très partiellement et 0% sur la zone prés de sa base parfaitement tondue : RIEN N Y FAIT.
J’ai même amené manuellement le robot sur les zones non tondues, il a toujours tendance à revenir tres vite sur la zone prés de sa base et travail sur celle-ci.
Merci pour une aide éventuelle
Ne nous éparpillons pas !
Les problèmes des uns ressemblent aux problèmes des autres mais l'auteur du topic Lemarchal n'intervient plus
et n'a pas donné les précisions demandées qui sont peut-être différentes des autres témoignages.
Contrairement à ce que dit Jonas0_13, je désactiverai aussi l'automatisme de la "météo adaptative".
Le problème des modes automatiques est qu'on ne sait pas exactement ce qui conditionne leur "bon" fonctionnement et qu'on ne sait pas si tel ou tel comportement peut leur être imputé.
Et je montrerais à 6 voire 7 jours sur 7 en mode observation
Quant aux zones, ça dépend de la pelouse, dont on ne connaît pas le plan pour tenter de conseiller.
