remplacement batterie sur 315
pierpiz
Message par pierpiz »
je dois remplacer la batterie sur le 315 de mon voisin ; la notice technique dit qu il faut ouvrir la bête
est il possible d utiliser la même astuce que sur un 220 en retirant seulement l écran??????
merci
Re: remplacement batterie sur 315
Je ne connais pas l'astuce du 220
mais, sur les 315, il faut démonter la coque pour accéder au démontage de l'écran
donc non pas de raccourci ;-)
C'est d'ailleurs l'occasion d'inspecter le joint (pas forcément à changer s'il est en bon état ie pas écrasé),
l'intérieur de la bête (toujours étonnant d'y voir si peu de choses), et de vérifier les connexions des câbles.
(Evidemment, batteries défaites ou déconnectées pour éviter les mauvaises surprises).
pierpiz
ok merci
sur le 220 on dépose simplement l afficheur pour remplacer la pile .
