code pin
Brico
code pin
Message par Brico »
J’ai acheté ma tondeuse 220 AC d’occasion en 2012, c’est un modèle de 2004.
J’ai utilisé celle-ci cet été sans problème puis je l’ai mise au chaud pour l’hiver.
J’ai débranché la batterie afin d’éviter de détériorer celle-ci.
J’ai voulu montrer mon joujou à mon beau père pour lui demontrer l’utilité d’un robot.
Hélas impossible de retrouver mon code PIN, sur le moment je me dis sans problème je vais contacter Husqvarna et fournir le code pour déverrouiller.
Reponse d’husqvarna :
Husqvarna fonctionne au travers d'un réseau de revendeurs spécialistes indépendants qui assurent le service après-vente ainsi que l'entretien des produits de notre marque.
En conséquence, nous vous invitons à vous adresser à votre, revendeur qui est lui-même agréé pour répondre à votre question.
En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pouvez visualiser tous nos revendeurs sur la france :
Je me suis donc déplacé chez mon revendeur le plus proche, il n’est pas en mesure de déverrouiller et il n’a pas le nécessaire pour dialoguer avec ces engins pourtant bien en vente chez lui.
Seule solution possible changer la carte mère. Apres vérification, pièce disponible pour 289€ hors taxes, seulement pour la pièce, il faudra ajouter la pose de la carte.
Suis-je prisonnier de cette solution ou y a-t-il un moyen moins onéreux de déverrouiller ma machine ?
Par avance merci pour vos réponses
Cordialement.
AM 220AC modèle 2004
2012
France
code pin
Surprenant que ton revendeur ne soit pas capable de faire cette manipulation qui se trouve dans sa documentation. Finalement non, plus rien ne m'étonne. :-p
Pour des raisons de sécurité, pour ne pas aider les voleurs, il n'est effectivement pas possible de retrouver le code pin soi-même. Mais il y a une solution. Voici.8D
Il est possible de récupérer le code correct.
1.En mode de saisie du code PIN ou quand le menu principal est affiché : Maintenez enfoncé le chiffre 9 pendant 5 secondes afin d’afficher une combinaison de cinq lettres.
2.Contactez le service d’entretien national et indiquez la combinaison de lettres. Nos techniciens seront en mesure de vous indiquer le code PIN correct.
3.Appuyez sur Flèche vers l’arrière pour quitter la fonction
code pin
Seul un professionnel est le seul habilité à faire cela... ^^
Si la machine est signalée "volée"... c'est ainsi qu'on va la repérer... _o_
NB: Si le service d'entretien national donne une réponse à un particulier... H peut supprimer le principe du code Pin
noisebreaker
code pin
Message par noisebreaker »
bizarre quand même !!et le code de la carte bleue ,oublié aussi ???
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
laboule440
code pin
Message par laboule440 »
il faut faire la manip qui a dit jpmalef
quand vous l avez acheter la personne vous a bien fait un papier comme quoi il vous la vendu
vous allaez voir un revendeur avec votre machine le code a 5 lettre et le certificat de vente
le revendeur contacte husqvarna fax le certificat et donne le code et vous la debloque aussiot en vous donnant le code qui a etée rentre la premiere fois
AM 220AC v2.80 B:36
amg 2 v2.50 B:30
Pays de Loire
1000 m² à tondre
Laurent54890
Re: code pin
Message par Laurent54890 »
Bonjour j ai le même soucis sauf que la première fois il nous as dit que la carte mère était HS alors qu il s agissait du clavier
Je suis le voisin qui aide une pauvre petit dame dont rocha veut connecter son pc . moyennant finance
Alors qu il s agit de donner ces chiffres a l aide de la touche 9 . Pour avoir le code pin
J ai la facture de ma voisine elle possède 2 robots 220AC
Je dois voir un autre revendeur
