Jeux dans les roues arrières
Publié : dim. févr. 03, 2013 12:49 pm
par richard35
Sur mon 220AC que j'ai acheté d'occasion, j'observe du jeu entre la roue et le moyeu moteur : environ 3 cm sur la circonférence de la roue.
Cela me semble être beaucoup... il y a t-il un jeu à l'origine ?
J'ai démonté la roue et j'avoue ne pas voir de déformation particulière sur la roue ou le moyeu. Je ne sais pas donc quelle pièce remplacer....
Merci pour les infos
Publié : dim. févr. 03, 2013 7:05 pm
par broutecool
Non, ce n'est vraiment pas normal. En plus 3 cm, c'est énorme.
Le jeu, c'est quand vous voulez faire aller la roue dans le sens de la rotation? Normalement, le jeu roue/moyeu est nul.
Une petite recherche sur le forum peut peut-être vous éclairer... si pas mettre des photos??? car ainsi c'est difficile de comprendre et donc de répondre.
On peut imaginer des tas de raisons... dont la désolidarisation de la pièce en alu et l'axe du moteur. C'est usure...
Publié : dim. févr. 03, 2013 9:24 pm
par richard35
Oui le jeu est bien dans le sens de rotation de la roue.
Le moyeu en alu est bien fixé au moteur. Pas de jeux à ce niveau.
Le jeu se situe entre le moyeu à tête hexagonale et la roue en plastique.
C'est comme si le moyeu était légèrement trop petit par rapport à la roue.
Je vais tacher de mettre des photos.
Publié : dim. févr. 03, 2013 9:37 pm
Cela ressemble à ce problème:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1826/tondeuse-a-tendance-a-tourner-vers-la-droite-reso/]
Et la solution est peut-être ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/972/moteur-de-roue-physiquement-bloque-resolu-confirm/]
Mais je peut me tromper, j'attend plus d'informations (photos) pour avoir confirmation.
Publié : dim. févr. 03, 2013 10:10 pm
par smoo
une fois la roue enlevée, si les angles de la pièce hexagonale sont arrondis de la manière suivante
[img http://img525.imageshack.us/img525/6695/imag1242.jpg]
alors je pencherais sur le même problèmes que j'ai eu, comme le suggère également JPMalef.
j'y ai trouvé un remède relativement simple, expliqué également ici
Publié : mar. févr. 05, 2013 11:09 pm
par richard35
Merci pour vos réponses.
Effectivement, mon problème est similaire même si la pièce en alu n'est pas aussi usé sur mon robot que sur la photo...
Je vais donc voir pour faire la même modification (les trois trous) car le remplacement du moyeu ne semble pas si simple et j'ai pas de friteuse !!! :)
Publié : mar. févr. 05, 2013 11:44 pm
T'as pas de friteuse??? Comment tu fait des "french fries" une fois.? BD
Publié : mer. févr. 06, 2013 12:51 am
par richard35
Voici une photo du moyeu
- usé.jpg (1.16 Mio) Consulté 554 fois
et une autre de la roue.
La roue semble plus abîmée que le moyeu.
Je pense que je vais commencer par changer la roue.
Par contre, j'hésite entre :
- ne changer que la roue sachant que je dois avoir l'enjoliveur d'origine qui peut poser problème...
- changer l'ensemble avec le kit d'upgrade 32mm dispo sur myautomower roue+pneu+enjoliveur
Votre avis ?
Publié : mer. févr. 06, 2013 12:57 am
par smoo
oui c'était le cas aussi chez moi.
a noter que pour éviter de devoir bien viser entre les trois trous de la piece alu, et les trois trous de la roue,
j'ai fait les trous directement "roue-alu" d'un coup pour ma deuxième roue.
Publié : jeu. févr. 07, 2013 11:06 am
par broutecool
N'est-il pas possible de renforcer la roue fendue en introduisant de la colle époxy dans les fentes... et en plus, en renforçant la roue en y collant une collerette en fibre de verre ou mieux de carbone? Cela doit être réalisable à peu de frais.
Publié : jeu. févr. 07, 2013 11:35 am
par smoo
J'avais mal vu sur la photo, effectivement, il faut commencer par changer la roue je pense vu la fente (ou tenter une répartition, mais ça va pas être facile).
la question est comment un tel dégât a pu arriver ?
Publié : ven. févr. 08, 2013 1:16 am
par richard35
[quote le 07/02/2013 à 10:06:29, broutecool a dit :]N'est-il pas possible de renforcer la roue fendue en introduisant de la colle époxy dans les fentes... et en plus, en renforçant la roue en y collant une collerette en fibre de verre ou mieux de carbone? Cela doit être réalisable à peu de frais.[/quote]
Euh, je ne suis pas sur de bien comprendre... où la roue est-elle fendue ?! (o)
Publié : ven. févr. 08, 2013 11:01 am
Je n'ai pas vu de fente, mais smoo et broutecool bien.
Si tu nettoies bien la roue, on pourra voir si c'est une fente ou un brin d'herbe.
Publié : ven. févr. 08, 2013 3:25 pm
par smoo
voici ce qui me semblait être une fente. Mais effectivement, en faisant un gros zoo, cela ressemble plutôt à de l'herbe. A vérifier après nettoyage.
[img http://img46.imageshack.us/img46/3306/20130204190123.jpg]
Publié : ven. févr. 08, 2013 6:17 pm
par richard35
Effectivement c'est de l'herbe. La roue n'est pas fendue.
Vous avez une idée de lintérêt du kit d'upgrade 32mm dispo sur myautomower par rapport à la roue d'origine ?
Publié : ven. févr. 08, 2013 6:38 pm
Les pneus étant plus large, cela donne plus d'adhérence aux moutons dérapant, style VTT. BD
Publié : sam. sept. 19, 2015 6:17 pm
par chercheur
A mon tour d'avoir ce soucis à la roue gauche.
Cela me donne un jeu de 2 cm en rotation de la roue et un grincement perpétuel de l'enjoliveur. Je vais donc percer 3 trous.
- quel type de vis avez vous utilisé ?
- faut-il créer un pas de vis dans l'aluminium ? Sinon comment assurer la tenue ?
Publié : sam. sept. 19, 2015 10:20 pm
par chercheur
Finalement j'ai préféré changer le moyeu - tout court. Prix : 13 euro.
On voit bien l'usure
- chercheur 1.jpg (105.5 Kio) Consulté 552 fois
- chercheur 2.jpg (111.86 Kio) Consulté 552 fois
Pour rappel, la procédure :
1) insérer une vis M8 (min 30 mm de long) dans l'orifice (là où se visse la vis de roue normalement) = avec une pince immobiliser le moyeu hexagonal et avec une autre faire entrer la vis. En forçant le moyeu sort petit à petit.
2) chauffer le nouveau moyeu qui va se dilater et le placer à fond sur l'axe (chez moi c'était un peu chaud et je craignais de faire fondre la chicane en plastique....)
Le tout semble fonctionner parfaitement.
J'ai récupéré un jeu dans la roue équivalent à l'autre (~5mm de rotation). Terminé le couinement entre la roue et l'enjoliveur.
Voili voilou
