led rouge fixe base 450x
surfslave
Message par surfslave »
bonjour, depuis hier j'ai cette led qui est allumée la led verte situé sur le dessus de la base reste éteinte. Si je me reporte à la notice : défaut de la carte électronique. Je n'ai jamais rien fait au niveau de l'entretien de la base depuis 4 ans (je ne l'ai hiverné qu'une seule année) Cette carte puis je la remplacer seul ou dois je faire appel à mon revendeur.
Merci du coup de main et je suis bien content que ce forum puisse revivre ;)
auto mower 450x
3000m2
nord finistère
surfslave
Re: led rouge fixe base 450x
aujourd'hui je me lève je vois mon robot gambader dans mon jardin. Led verte normale allumée ce soir je reviens du travail le robot est arreté sur sa base : pas normal je l'enlève led rouge fixe ....
auto mower 450x
3000m2
nord finistère
Oui, la carte mère de la base peut être remplacée par soi-même.
Compte tenu du caractère aléatoire du fonctionnement, je commencerais par vérifier toute la connectique et tous les câbles.
J'ai un théorème qui est rarement pris en défaut : "sur tout appareil comportant un dispositif programmable, 90% des pannes se résolvent en coupant l'alimentation électrique (suffisamment longtemps ; parfois plusieurs heures) et en rebranchant (ce qui provoque une réinitialisation du logiciel) ; 90% des pannes restantes sont des problèmes de connectiques ".
surfslave
ok merci jonas, la prochaine fois je testerai ton théorème pour l'instant il est parti chez mon revendeur ...
auto mower 450x
3000m2
nord finistère
surfslave
bon si cela peut aider c'est le fil qui va du transfo à la base qui avait un soucis (le fil était lègèrement dénudé mais cela à suffit à perturber le signal)
Je l'ai changé et depuis ça roule !!! ;)
auto mower 450x
3000m2
nord finistère
Razmoket
Message par Razmoket »
Merci pour ce retour
surfslave
depuis juillet je galère avec cette panne, le robot fonctionne parfaitement sur d'autres installations avec sa base et quand il revient chez moi cela fontionne j'usqu'a la 1er charge et ensuite diode rouge fixe et pas de charge. D'après les dires du concessionnaire cela viendrai de l'installation (faite en 1.5 cuivré) perte ohmique dégradation du fil !!! je ne sais pas quoi penser... sur le forum je vois des installions en 1.5 qui ont 10ans !!!!
Son conseil faire un enclos de 200m2 le faire tourner et voir comment il se comporte. J'enrage de devoir refaire l'installation sur 2500m2 :x
auto mower 450x
3000m2
nord finistère
Je ne suis pas vraiment convaincu par cette explication, mais tu peux vérifier avec une testeur la résistance du périphérique quand la led est verte est quand elle est rouge. De plus, le rouge fixe est indiqué dans le manuel comme un problème d'alimentation ou de carte électronique. Les problèmes de périphérique c'est plutôt la led bleue.
surfslave
il va me faire devenir chèvre ce robot :D ce matin :voyant vert mais il ne charge pas !!!!!!!!!!
auto mower 450x
3000m2
nord finistère
Peux-tu préciser très exactement les conditions dans les 2 cas : nature de l'alimentation 220 V, transformateur, câble transfo-base, base, câbles périphériques et guide, robot. Il faut voir très précisément ce qui diffère entre les 2 situations. S'il y a un détail pour lequel tu es tenté de dire "ceci n'intervient pas dans le problème, donc je n'en tiens pas compte" il y a fort à parier que c'est là qu'est le défaut ;)
surfslave
lorsque je l'ai amené chez le revendeur il l'ont testé sur une terrain dédié il a parfaitement tourné il a fait ses charges. Je l'ai amené avec sa base sans le fil basse tension et le transfo. Je suis allé aujourd'hui faire tester le fil basse tension ainsi que le transfo, verdict pas de soucis. Il m'a prèté une base et une nouvelle alimentation mais c'est un 320; il chargera moins vite il n'y a qu'un fil guide. Je vais commencer pas tester la prise 220v ensuite j'effecturai des tests : base 320 + fil basse tension 320 ; et ensuite on verra ... (faire des inversion avec ma base et mon fil basse tension)
Bref tout ceci me saoule bien :evil:
auto mower 450x
3000m2
nord finistère
Je comprends bien que cela te saoule ! Nous sommes tous plus ou moins passé un jour par là : les robots sont de merveilleuses machines, mais de temps en temps, il faut les mériter ;)
D'après ce que tu as indiqué, j'aurais tendance à incriminer le transfo, le câble d'alimentation ou le connecteur câble/base. Tester le transfo et le câble sur une autre base ne prouve pas qu'ils fonctionneront sur ta base.
Ce qui est très important dans un cas comme celui-là c'est d'être extrêmement méthodique, ne surtout pas procéder au hasard ou à l'intuition. Il faut tout vérifier de A à Z et surtout ne changer qu'une chose à la fois ; il n'y a aucune raison de ne pas trouver en procédant ainsi. Patience et longueur de temps ...
La bonne nouvelle c'est que tu t'attaques à cette panne pendant l'hiver ; c'est mieux qu'au printemps en pleine croissance du gazon ;)
surfslave
ok merci pour ta réponse. Nous avons un hiver plutôt doux et actuellement mon jardin ressemble plus à une jungle...
Je voulais savoir si certains d'entre vous avaient eu des problèmes avec leur installation en 1.50mn ??? si oui, au bout de combien de temps ???
La nature du sol et l'acidité peuvent peut être expliquer cela ...
auto mower 450x
3000m2
nord finistère
pierpiz
Message par pierpiz »
pas de pb avec du 1,5 et pourtant chez moi c est fait avec des chutes de fils hétéroclites .mais il peut toujours arriver qu un raccord soit oxydé
Comme pierpiz : du câble souple d'origine HSQV, du 1.5 mm2 rigide, un bon nombre de connecteur : scotchlock, wago + graisse, soudure sous gaine thermo-rétractable. Pas souci particulier depuis 7 ans. Je pense que le câble étant isolé, la nature du sol n'a guère d'influence. Ce sont surtout les raccords et les blessures du câble (rongeurs par exemple) qui sont cause de corrosion et de problèmes.
surfslave
bon j'ai refais un enclos de 200m2 et le robot fonctionne parfaitement !!! je vais devoir refaire mon installation cette fois je vais prendre du fil husqvarna renforcé qui coute un bras. :oops: mais bon je ne pas refaire ça tous les 5 ans :lol:
auto mower 450x
3000m2
nord finistère
