mon robot ne se met plus en charge
Paolo
Message par Paolo »
Mon robot Husqvarna 265 ACX ne se met plus en charge lorsqu'il est sur sa base; Le message EN CHARGE ne s'affiche plus, et si on bricole un peu au niveau des commandes, il redémarre, mais rerentre aussitôt puisqu'il a besoin de se charger;
Le voyant vert est bien allumé en fixe. J'ai vérifié les connecteurs de la station, et il y a bien du courant entre les 2 machoires.
Pourriez-vous m'aider ?
Re: mon robot ne se met plus en charge
A priori c'est le symptôme d'une batterie HS.
Quel âge a la batterie et combien a-t-elle eu de charges ? (Pour le savoir : appuyer longuement sur le bouton 0 pour afficher le menu technique caché, puis sélectionner Info > Batterie. Une photo de l'écran nous aiderait
Paolo
Message par Paolo »
La batterie a été changée en mai 2017. Le robot a été acheté en 2012/
Paolo
Message par Paolo »
charges OK 3632
4 ans et 3632 charges, c'est raisonnable. Il faut probablement changer la batterie.
Paolo
Message par Paolo »
OK merci beaucoup, je vais faire le nécessaire, en espérant que c'est bien un problème de batterie
