PAS DE SIGNAL CABLE LED VERTE FIXE ACX 230
jeff64
Message par jeff64 »
Mon vieux ACX 230 vient de me lâcher pas de signal câble alors que la LED est bien verte fixe .
Je pense que cela provient de la base mais quoi changer exactement je ne sais pas je me demande même si un échange de mouton ne serait pas plus adapté.
Signal câble à zéro
merci pour votre aide précieuse
AM 230ACX B:36 v2.61
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
Thesorus
Re: PAS DE SIGNAL CABLE LED VERTE FIXE ACX 230
Message par Thesorus »
j'ai un problème similaire avec un 315.
Avez vous trouvé la solution ?
modèle 315 (année 2018)
modèle 220AC (2015)
virgile
Message par virgile »
avez vous resolu votre probleme?;je viens d'avoir la meme chose j'ai change la carte electronique de la base et tout est rentre dans l'ordre
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
5500 € de reparation et entretien en8 ans
virgile
je croyais le probleme resolu en changeant la carte de la station de base (carte et cables car signes de surchauffe)
je croyais le probleme resolu helas le probleme persiste :led verte fixe et pas de signal cable tout de suite apres etre sorti de la station
quelqu'un aurait une idée
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
Etrange effectivement étant donné que le robot semble bien mesurer les signaux de la base.
Par contre efficacité à 0% ce n'est pas bon du tout.
J'aurais également penché pour la carte de la base.
Pouvez-vous faire un test dans un enclos provisoire ?
Un simple câble en carré autour de la base ?
Et poster les mesures à nouveau. Sur la base puis à 1m de celle ci?
Concernant le remplacement d'une 230...je ne me dépêcherais pas trop.
C'est une machine efficace, facilement réparable dont les capacités de tonte restent excellentes.
Attention bien sûr au prix d'une réparation ! Si votre réparateur vous propose une note de 600€ ou plus....il faut y réfléchir.
Mais si vous êtes prêt à y investir un peu de temps .... ce robot durera encore longtemps.
Les pièces :
- carte mère du robot: vous pouvez en trouver d'occasion (et testées) sur ce forum
- carte mère de la base: parfois réparable. Mais pas très chère à l'achat
- moteurs: c'est le poste le plus cher ... mais c'est pareil sur toutes les génération
- tout le reste: est très peu couteux
virgile
effectivement ça venait bien de la station de charge ;'avais changer la carte de la station de charge mais j'vais oublie d'zpairre le robot a la nouvelle carte en redonnant un code pin;j'ai entre un nouveau code pin(le meme qu'avant) et tout est rentre dans l'ordre et nonon est reparti pour une novelle saison
2 AM 230ACX
mai 2007
fiirmware 2.80
Charente-Maritime
4000 m² de prairie
hauteur de coupe 5
