roue arrière qui craque 430x
Publié : jeu. août 12, 2021 2:02 pm
par toto tsubasa
ma roue arrière fait du bruit (genre de craquement) et le robot tourne en roud. Apparement il faut changer la totalité du bloc moteur de la roue (environ 250 €). Est ce que quelqu'un a déjà eu le cas et peut me confirmer qu'on est obligé de changer la totalité du bloc ? merci d'avance
Re: roue arrière qui craque 430x
Publié : jeu. août 12, 2021 2:27 pm
par Razmoket
La fonction recherche t'orientera vers le remplacement des engrenages du réducteur
Publié : dim. sept. 19, 2021 3:29 pm
par goland
La fonction recherche ne m'a pas aidé pour mon problème de moteur, le remplacement des engenages du réducteur, n'est pas encore au point d'après ce que j'ai pu lire. Il n'y a pas d'autre choix, sur du moyen terme, que de remplacer la totalité du bloc, ou alors je n'ai pas bien lu?
Publié : ven. sept. 24, 2021 8:00 pm
par ouhla
5 ième saison de fonctionnement du 430X
Mêmes symptômes de "roue qui craque" par défaut d'entrainement, et robot qui tourne en rond puis s'arrête...
- 7 sept 2021 Changement de la roue arrière droite : 211€50 HT chez le revendeur, sans la pose
- aujourd'hui 24 sept2021 : c'est cette fois la roue arrière gauche qui ne fonctionne plus
le moteur est vendu 171€20 HT sur
https://www.gplshop.fr/fr/moteur-16
...les pièces détachées sur ces appareils sont résolument hors de prix !
pas cool...!
Publié : sam. mars 23, 2024 10:04 am
par Laurent85
Je déterre ce sujet juste pour certains qui comme moi ont sans doute regardé les tutos de réparations des pignons réducteurs, mais n'ont pas le temps, pas le courage, ou les deux... j'ai acheté un lot de 2 moteurs des roues arrières pour 430X à 350€ TTC sur le site de Barth..... jardinage (frais de port offert pour ce montant). C'est toujours trop cher, mais moins que les 500€ TTC chez GammV..
Si cela peut servir...
Belle journée.
