J'ai changer de place la base de mon AM315 il y a 6 mois. Tout se passait bien et depuis quelques jours, mon mouton a du mal a s'enclencher correctement dans sa base.
En fin de tonte, mon robot tourne comme d'habitude pour chercher sa base. Il se présente en face de la base et quand il commence à rouler sur le socle il dévie un peu et vient s'enfoncer légèrement à droite des connecteurs (disons 3 à 4 cm). Il refait plusieurs essais puis je le retrouve dans sa base (mais pas connecté) avec une erreur intitulée "station de charge bloquée".
J'ai une configuration avec un fil guide qui marchait bien jusque là.
J'ai essayé d'enlever le toit de la station de charge : même problème
J'ai déplacé la station de quelques mètres (sans re-brancher le fil guide) : idem
J'ai changé le fil qui connecte la station au transformateur : idem
Il est vrai que par rapport à ma précédente installation, ma base est à coté de la prise de courant et les 2 câbles que je possède font 10 mètres de long. J'ai essayé de faire le moins de boucle possible pour éviter des interférences mais rien n'y fait mon mouton vise toujours à coté...
Si vous avez des idées, je suis preneur
