la base clignote mais le cable n'est pas coupé
fg029
Message par fg029 »
La base de la station de recharge clignote, mais pas comme si le cable est coupé.
voici le signal: vert ,éteins, vert éteint, vert, éteint; éteins puis on recommence .J'ai vérifié le cable périphérique et tout est normal.
Quand j'ai défait le câblage du cable périphérique on change de signal et on a cette fois ci
vert, éteint , vert, éteint ainsi de suite.
Si je remet le cable on revient au signal d'avant.
La tension au transformateur est environ de 26 v alternatif; par contre le long du fil entre la station et le transformateur j'ai une zone complètement DENUDE (étincelles si on touche).
J'ai coupé cette partie et refait un cablage de fortune; mais on a toujours le même clignotement étrange.
J'ai démonté la base pour accéder à la carte, tout semble OK, pas de noir et les câbles sont biens.
La je sèche ?
2008
1700 m²
Je sèche aussi.
On veut bien aider, mais on n'a ni la marque, ni le modèle, ni l'année.
Tu peut mettre ta signature à jour?
fg029
Message par fg029 »
automower 220 ac année 2008
2008
1700 m²
Ok, tu est à la bonne adresse, mais j'ai un problème de compréhension. Je m'explique:
Dans le premier cas, le périphérique est connecté et le signal est:
Dans le second cas, le périphérique est déconnecté et le signal est:
Heu, c'est quoi la différence? J'ai pas compris. _o_
Comment as-tu vérifié que ton câble périphérique est "tout est normal" ?
Si tu as un câble guide, débranche le périphérique droit, et branche le guide à sa place, ensuite regarde la led.
Ensuite, fait même chose à gauche.
Et tu reviens ici nous direct qui se passe.
C'est probablement le câble qui n'est pas coupé... mais dont l'isolation devient défaillante!
Donc des petites perte... et la base pense que le câble est trop long.
fg029
Message par fg029 »
le clignement est temporel.
quand le cable périphérique est coupé, on
vert; éteint; vert, eiteint ainsi de suite.
Ici avec le cable périphérique branché, on a
vert, eteint, vert éteint, éteint (donc le temps eteint est plus long, c'est cela la différence) puis on reprend le cycle
2008
1700 m²
Hummm, je crois que je commence à comprendre, voyons si cela correspond à ce qui est écrit dans le manuel.
Lumière continue = signal correct.
Un clignotement toutes les deux secondes = boucle interrompue et absence de signal.
Deux clignotements toutes les deux secondes = signal faible (longueur > 500 m ou câble endommagé)
Je pense donc que tu essayes de décrire le dernier cas, et que comme broutecool, ton câble est endommagé.
Fait le test comme j'ai décris précédemment avec le câble guide, pour trouver la section de câble périphérique suspecte.
Comme ton câble semble avoir 5 ans, cela commence à être une bonne piste.
fg029
Message par fg029 »
J'ai fait le test ce midi, mais les réponses sont les mêmes.
cela clignote toujours.
2008
1700 m²
Bon, aussi pourri à gauche qu'à droite.
Mais, juste pour être certain, remplace le périphérique par un bout de câble et regarde la led ( ceci pour vérifier que la base mesure correctement le câble, serait bête de remplacer tout le périphérique pour constater que c'est la base qui a un problème BD)
foon
Message par foon »
Un truc aussi à vérifier: l'état des connecteurs au niveau de la base elle-même.
J'ai déjà eu le gag, avec un connecteur mal enfiché: Fonctionnement normal
jusqu'au jour où, suite à la dilatation lié à la présence de soleil sur la base,
le connecteur s'est débranché tout seul (::)
AM 230ACX B:36 v2.80
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
fg029
Message par fg029 »
il est ou le connecteur ?
2008
1700 m²
noisebreaker
Message par noisebreaker »
sur la base!
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
pierpiz
Message par pierpiz »
Bonsoir
Le fait d avoir raccourci le câble d alimentation de la base?,
Ne pose pas de pb?
J ai lu qu il fallait conserver la longueur d origine et ne pas raccourcir
J ai eu aussi mon câble dénude et endommage,j ai remplacé par un neuf......
[quote le 15/02/2013 à 22:40:57, pierpiz a dit :]Bonsoir
Ne pose pas de pb?
J ai lu qu il fallait conserver la longueur d origine et ne pas raccourcir[/quote]
Cela est valable pour le câble d'alimentation entre le transformateur et la base (20 mètres).
La base n'a aucun moyen de savoir si ton périphérique est de 100 mètres ou de 500 mètres, aussi longtemps que tu reste dans les limites prévues.
fg029
Message par fg029 »
J'ai fait le test hier soir , avec la base et un cable électrique de 5 m devant la station.
Cela clignote toujours.
donc maintenant le problème se situe donc sur la base.
Que dois je faire ?
2008
1700 m²
Demande au mouton ce qu'il a en pense. BD
Donc, tu branche ta base comme il faut, tu met le mouton sur sa base, et tu regarde les signaux.
fg029
Message par fg029 »
J'ai donc sortie la tondeuse du garage en hivernage, je l'ai mis en route et elle est partie se recharger toute seul dans sa station.
Jusque la tout marche.
J'ai attendu qu'elle soit prête, à savoir MINUTERIE, puis j'ai changé les heures de tonte du week-end pour sa mise en route.
He bien elle est partie tondre !!!.
Donc j'ai un signale de panne à ma station de recharge; mais le reste fonctionne.
J'ai tout de même noté un petit bruit de la base lors de la charge. (sur le mouton il était marqué en CHARGE avec 1,6 à 1,9 A).
Sinon avant ce problème de base, j'ai le probléme suivant avec la tondeuse.
Quand on appui sur le bouton rouge stop, elle s'arrête le capot s'ouvre et on a le menu de départ , puis rien de plus on n'arrive pas au stade du code pin (parfois il s'affiche mais on ne peu pas taper de code voir parfois elle se tape un code toute seul) par contre elle sonne.
Après avoir sonné il faut attendre 20 min parfois le nuit et la tout remarche le bouton off, le clavier enfin tout par contre la batterie est vide.
J'ai changé la batterie l'année dernière.
J'ai fait l'opération retour réglage usine.
J'ai remarqué que plus la batterie est pleine et plus c'est long avant de récupérer toutes les fonction de la tondeuse.
Aujourd'hui, quand j'ai appuyé sur stop pour changer le programme horaire tout c'est passé normalement.
Qu'en pensez vous?
[c blue][u]Note de modération[/u]:
Pour le problème autre que la base qui clignote, il y aurait lieu d'ouvrir une nouvelle discussion.[/c]
2008
1700 m²
La tondeuse tond et la base clignote toujours...
Il faut solutionner ce problème avant de bidouiller la bête...
Il ne faut pas oublier que les bases des années 2008-2009 de début 2010... ne sont pas de bonnes qualités!
Beaucoup furent remplacées...
Donc cela peut être la base... il suffit d'interroger le robot comme dit JP.
Si la base est bonne... je reviens sur une perte du courant à cause de fêlures dans l'isolant du câble... cela se manifeste surtout par temps humide.
Maintenant, vous avez testé et vous avez éliminé cette possibilité.
Pour le reste, on peut retrouver des explications dans un autre topic.
pierpiz
c est bien le fil d alimentation de la base?????dont il est question
[quote le 15/02/2013 à 22:54:16, JPMalef a dit :][quote le 15/02/2013 à 22:40:57, pierpiz a dit :]Bonsoir
Ne pose pas de pb?
La base n'a aucun moyen de savoir si ton périphérique est de 100 mètres ou de 500 mètres, aussi longtemps que tu reste dans les limites prévues.[/quote]
, au 1er post
Il me semble effectivement que j'ai zapper quelque chose.
Si on raccourci (ou rallonge) le câble d'alimentation entre le transformateur et la base, on change effectivement la valeur d'un composant dans un schéma électronique, avec des conséquences imprévisibles dans son comportement.
D'où effectivement, par exemple une led qui indique une erreur qui n'en est pas une._o_
Donc, il vaut mieux remplacer ce câble d'alimentation.
