Panne écran
Publié : dim. août 29, 2021 6:02 pm
par Barnabet
Bonjour, mon écran est bleu et ne prend pas le code pin, que dois-je faire, merci de votre réponse.
Re: Panne écran
Publié : mar. août 31, 2021 3:26 pm
Tu peux déjà tenter de démonter pour voir si ce n'est pas un problème de connexion.
- Mettre le robot sur OFF
- Il suffit de déclipser la coque externe :
attention aux câbles côté moustache d'amarrage,
et ensuite c'est de la visserie ...
- Noter la position du joint, notamment ses extrémités
- Tu localiseras alors facilement les nappes :
les débrancher et les rebrancher pour solliciter les contacts.
- Remettre sur ON pour voir si l'écran reprend vie.
Si le joint n'est pas écrasé ou visiblement abimé, il peut ne pas être changé au remontage.
