Disque alu protection tombe
Publié : mar. sept. 07, 2021 10:01 am
par JeffB
J'ai retrouvé 2X en 2 jours le disque alu de protection dans la pelouse. La première fois il n'y avait plus de flotte pour tenir le plateau donc j'ai revissé l'axe central avec une autre flotte mais ce matin, il était de nouveau tombé ....
Je n'ai pas trouvé de problème similaire sur le forum; auriez-vous une piste ?
Merci !
Re: Disque alu protection tombe
Publié : mar. sept. 07, 2021 11:00 am
par Razmoket
A ma connaaissance, le disque ne tient pas avec de la flotte (?) mais avec 4 vis torx qui sont serrées sur le roulement central. Si la vis Allen centrale se désserre inopinément, on peut la caler avec de la loctite bleue (frein filet). Attention, la tête de vis a un profil spécial, il faut la remplacer par une d'origine Husqvarna.
Publié : mar. sept. 07, 2021 11:54 am
par JeffB
Effectivement mais la vis est plus petite que le trou du disque.
C'est bien la vis centrale qui semble se dévisser. Je ferai une photo pour vous montrer et être certain qu'il ne manque rien et je vais tester avec du frein filet; pas osé en mettre sans vos conseils.
Merci !
Publié : mer. sept. 08, 2021 8:43 am
par JeffB
J'en suis là avec mon disque alu. Bizarre, il est de nouveau tordu !
J'ai la vis centrale, les 4 vis qui tiennent le cache. Manque t'il une pièce; un roulement ou autre et si oui, où commander ? Il est peut-être judicieux de remplacer le disque ?
Merci pour vos conseils
Publié : mer. sept. 08, 2021 4:04 pm
par Razmoket
Il manque le roulement et la piece plastique dans laquelle s'enboite le roulement, avec les 4 trous pour les 4 vis du disque alu. Les dessins de pièces détachées sont sur ce site
Publié : mer. sept. 08, 2021 4:07 pm
par Razmoket
Ah elle est sur la dernière photo.
Le montage n'est pas correct (et le disque est à remplacer).
LA piece solidaire du disque alu doit d'abord s'emboiter, avec son roulement, puis la vis centrale la maintient en place, puis on monte le disque alu par au-dessus, il y a un petit cache bombé qui masque et protege le roulement.
Publié : mer. sept. 08, 2021 4:11 pm
par JeffB
Merci pour les précisions;
En attendant de commander le nouveau, je vais vérifier pour remonter cela dans le bon ordre (même si je pense que c'était le cas). J'ai effectivement le petit cache bombé et la vis centrale. Juste que le trou du disque est plus grand que cette vis centrale d'où la flotte que j'avais dû mettre.
Avant de mettre du frein filet, je vérifierai que c'est un "démontable".
Merci !
Publié : jeu. sept. 09, 2021 12:18 am
par Razmoket
Le trou du disque est, évidemment, plus grand que la vis. Sinon, le disque alu serait solidaire du disque noir, ce qui n'est pas correct.
J'ignore ce qu'est votre "flotte" (pour moi c'est de l'eau, je ne vois pas le rapport). Mais le disque alu doit pouvoir tourner indépendamment du disque noir.
Publié : jeu. sept. 09, 2021 11:58 am
par JeffB
Le belge est démasqué lol ...
Flotte = rondelle
Pas eu l'occasion de regarder à cela hier soir, je remonte encore une fois dès que possible en suivant vos étapes et en mettant du frein filet.
Merci !!!
Publié : jeu. sept. 09, 2021 12:32 pm
par chercheur
Voici l'éclaté....pas de flotte ici
Si j'étais vous j'éviterais le frein filet! La grosse vis de fixation est déjà difficile à dévisser sans....
Vous comprenez bien que ce sont les 4 vis qui fixent le disque alu ?
Et...hors de question de rajouter une rondelle !!!
- disque 320.JPG (29.26 Kio) Consulté 989 fois
Publié : jeu. sept. 09, 2021 1:26 pm
par Tasmanix
Ou alors au pire du frein filet bleu, celui à résistance moyenne et qui peut (en principe) s'enlever avec des outils traditionnels. le rouge, il faut en général chauffer les pièces pour pouvoir dévisser.
Publié : jeu. sept. 09, 2021 5:55 pm
Pour ma part j'ai fait la bêtise de graisser la vis centrale sur ma lancée de graissage !
Mais en nettoyant et en revissant "à fond" (mais pas trop), ça tient.
Il a une drôle de tête votre disque de protection :
- il est corné à droite (sur la photo)
- troué très largement au niveau des vis (sur mon 330X il y a juste un trou un peu plus grand que la tête de la vis)
Je me demande si le plateau de coupe de frotterait pas trop le plateau de protection, entrainant le dévissage,
d'autant qu'en revissant on serre moins que le serrage d'origine.
Publié : ven. sept. 10, 2021 2:26 pm
par jonas0_13
Ca ressemble beaucoup à un plateau endommagé par des vis de fixation des lames trop longues.
@JeffB : as-tu utilisé des lames et vis compatibles ou d'origine ? (je n'ai rien contre les lames compatibles ; moi je n'utilise que ça ; mais il faut faire attention en les achetant, certaines ont des vis inadaptées.
Cela expliquerait bien sûr le desserrage de la vis de fixation du plateau, puisque les lames tournent alternativement dans un sens puis dans l'autre.
Publié : lun. sept. 13, 2021 8:16 am
par chercheur
Et...n'aurais-tu pas changé ton disque de coupe ? (le disque noir porteur des lames)
Mon frère a changé le sien hier et le vendeur lui a refilé un modèle qui n'est pas compatible avec sa 330x.
Impossible de le mettre en place sans que le disque de protection alu n'en soit solidaire.
-> un modèle pour les 320/330x
-> un autre modèle pour toute la gamme 4xx et 5xx
Publié : lun. sept. 13, 2021 11:23 am
Effectivement il y a une modification du plateau de coupe entre la série 3XX et la série 4XX. Ils ne sont pas compatibles, voir sur shopmower.de
Publié : mar. sept. 21, 2021 11:37 am
par JeffB
Oups, je n'ai pas reçu les notifications et je pensais le post sans réponse.
Merci de vos suggestions. Donc avant j'utilisais des lames de cutter coupées et dédoublées pour avoir le coupant dans les 2 sens mais avec les vis d'origine. Ici j'ai trouvé des lames compatibles avec des vis qui ressemblent très fortement à celles d'origine et je les utilise depuis quelques mois. Le disque est tombé bien après ce changement.
J'ai donc mis un peu de frein filet bleu dans la vis de l'axe central et bien serré l'ensemble. Ca tient
Sinon oui, le plateau alu a pris cher .... Je vais envisager de le changer. J'avais trouvé un autre mais seulement avec un trou pour accéder aux vis des lames. Je chercherai encore. Il est très possible que par moment cela frottait (surtout avec le lames de cutter plus épaisses car doublées). Suis pas un maniaque de l'entretien j'avoue ....
Sinon je n'ai rien changé sur le mouton depuis que je l'ai acheté; juste la batterie il y a 2 ans je pense.
Encore merci de votre suivi !!!!
Publié : jeu. sept. 23, 2021 12:08 am
par jonas0_13
Je ne suis pas non plus un maniaque de l'entretien
de très loin pas ! mais il y a des points précis sur lesquels il ne faut pas plaisanter. Pour les lames j'utilise depuis plusieurs années des lames "titane" achetées sur Internet. Je n'ai jamais eu de problème et le rapport qualité-prix est excellent. Je ne pense pas que les lames de cutter présentent un avantage par rapport à cela. Voici les dernières que j'ai achetées :
ici et
ici.
Ce qui est agaçant, c'est que ce genre d'article reste disponible très peu de temps sur Amazon. Il faut donc à chaque fois faire une nouvelle recherche. Voici par exemple des lames qui semblent identiques à celles que j'ai achetées :
ici et
ici
Pour le plateau alu, je suggère
shop.mower24.de/fr/
Publié : jeu. sept. 23, 2021 8:01 am
par JeffB
J'ai effectivement acheté ces lames il y a quelques mois
et elles sont bien plus résistantes et légères que les lames de cutter
Pour la plateau, je regarderai durant l'hiver. Merci ! La pelouse est en chantier et la zone de coupe a été réduite en attendant que tout soit re-semé
