Ecran 220AC ne s'allume pas sauf si je tourne la roue
Publié : dim. sept. 12, 2021 11:25 am
par jhaster
Mon mouton 220 AC ne s'allume plus :-( J'ai beau le mettre en station de charge, il ne revient jamais à la vie. Si je tourne la roue, je vois que l'écran s'allume (donc pour moi la carte mère ne serait pas HS?). En s'allumant dans ce mode forcé, on voit bien que le symbole de la batterie est vide, mais impossible d'aller plus loin, dès que j'arrête de tourner la roue, l'écran se coupe et je n'ai pas envie de trop forcer sur le moteur de roue.
J'ai retiré la batterie et calculé la tention de la batterie via mon multimetre: 3V, ce qui confirme que la batterie est vide (18V).
Avez-vous une idée de check supplémentaire que je pourrais faire ? Comment vérifier si la station de charge permet toujours de recharger correctement ? Est-ce le symptome d'une batterie HS?
Merci d'avance!
Re: Ecran 220AC ne s'allume pas sauf si je tourne la roue
Publié : dim. sept. 12, 2021 11:34 am
par pierpiz
as tu verifié le voltage du courant alternatil sur les moustaches de la base ?????
quel age a ta batteriz????
Publié : dim. sept. 12, 2021 11:42 am
par jhaster
Je viens de vérifier: 30V pile.
Niveau batterie, je ne m'en souviens plus du tout. Mais j'imagine que cela fait un petit temps :(
Mon robot en lui même a 15 ans. La batterie a bien sûr déjà été changée, mais je n'ai plus de souvenir de la date. Peut être bien 5 ans. Mais quel est le lien avec le fait que l'écran s'allume si je tourne la roue ?
Publié : dim. sept. 12, 2021 11:49 am
par jhaster
Merci Amazon qui me rappelle que je l'ai acheté en juin 2018
Je ne sais pas si je dois mesurer la tension de la batterie en continue ou en alternatif. En alternatif il affiche 5.5V.
Publié : dim. sept. 12, 2021 1:16 pm
par pierpiz
la batterie c est en continu + et -
tu peux deja commander une batterie " 3ans c est pas mal pour une batterie pas d origine....
je présume qu en tournant la roue le moteur devient dynamo et fourni une tension suffisante pour allumer l écran!!!!!!!
Publié : dim. sept. 12, 2021 1:26 pm
par jhaster
Merci. Oui je viens de commander. Je vous tiens au courant.
Publié : mer. avr. 10, 2024 9:11 pm
par Samos999
Salut, j'ai le même problème, même quand je débranche le batterie.
Est ce que tu as trouvé la solution?
J'avais changé la batterie qui était morte il y a quelques mois, tout avait l'air de fonctionner après un bon nettoyage
Je l'ai rangé et j'ai ce problème maintenant.
J'ai changé l'écran et j'ai toujours le même problème.
Merci de votre retour d'expérience.
Publié : ven. avr. 12, 2024 10:39 am
par chercheur
Quelle tension alternative mesurez vous aux bornes de la station quand le robot est parqué ?
Quelle est la tension de la batterie ? (il faut la débrancher pour ça)
Publié : ven. avr. 12, 2024 10:50 am
par Samos999
0V aux bornes de la station de charge...je cherche le problème car j'ai de la tension au fil périférique (30V)et guide (17V) et le leds clignotante verte. Je vais connecter les fils périfériques et guide pour voir ce que ça donne.
2.4V à la batterie alors qu'elle est neuve, enfin je l'ai acheté fin octobre, branchée, l'écran s'allumait et j'ai rangé le robot pour hivernage.
Pour info, c'est un robot qu'on m'a donné, il a 6700 heures.
