Robot qui se décharge sur sa base… “en charge”
Nobodythere
Message par Nobodythere »
J’ai deux sileno Life… depuis le mois de juin.
Le plus petit (750) s’est complètement déchargé et réinitialisé (alors qu’il était sur sa base).
Je l’ai remis en route et il a fonctionné mais la il est sur sa base depuis des heures, affiché en charge dans l
Appli mais le pourcentage de batterie diminue au lieu de monter 😳
Problème de transfo ? De batterie ?
Que faire ?
Sileno Life 1250
Sileno Life 750
Jardin 2500 m2 avec 2 zones des 1000 et 400m2 à tondre.
Re: Robot qui se décharge sur sa base… “en charge”
Si je ne me trompe pas ces "Sileno" sont des version Husqvarna en Li-Ion.
Dans ce cas je vérifierais 2 choses:
- la base est-elle allumée ?
- si oui y a-t-il 28v continu à ses bornes de recharge ?
- si oui y a-t-il toujours 28v continu à ses bornes de recharge lorsque le robot est arrimé ?
Cela permettra de définir si c'est la station de charge ou le transfo.
Nobodythere
Merci, je vais essayer de vérifier ça…
Ce qui est certain c’est que le robot a bien chargé sur l’autre base !
Sileno Life 1250
Sileno Life 750
Nobodythere
Donc 28.2V aux bornes de recharge sans robot… avec je n’ai pas réussi à tester
Sileno Life 1250
Sileno Life 750
La mesure avec le robot en place dans la base est indispensable. Si vous ne réussissez pas à placer les pointes de touche du multimètre sur les contacts, le plus simple est d'enrouler 2 morceaux de fil électrique souple sur une dent des 2 peignes sur la base et de mesurer la tension par l'intermédiaire de ces fils
