moteur coupe bloqué
Publié : jeu. sept. 23, 2021 6:24 pm
par DOCTORBEAT
bonjour, sur un ACX230, premier problème; suite a plusieurs blocages dus a des feuilles de yucca enroulé autour du plateau de coupe, maintenant le moteur est définitivement bloqué. suite aux différentes lectures sur ce forum, j'ai entrepris le démontage avec succès. mais l axe du dit moteur est toujours comme grippé. fau til le changé ou bien une autre solution ou un autre diagnostic? d'avance merci
Re: moteur coupe bloqué
Publié : ven. sept. 24, 2021 11:45 pm
par Razmoket
Je vous encourage à consulter les documentations techniques en ligne sur ce site, qui vous permettront de démonter proprement le moteur et le plateau de coupe.
Aprè quoi, il faudra voir si le moteur nécessite un remplacement. Le menu "outils " vous permet de le tester.
Notez qu'un défaut "moteur" est fréquemment dû à un défaut carte mère, ça se répare.
