Station de charge qui s’éteint régulièrement (Automower 330X)
Jordank
Message par Jordank »
J’ai acheté une maison et ai hérité (avec bonheur !) d’un Husqvarna Automower 330X.
En un an j’ai déjà eu la joie de devoir réparer le câble périphérique mais au delà de ça tout roulait comme sur des roulettes.
Mais depuis 2 mois maintenant la station de charge s’éteint de manière aléatoire (led d’état éteinte). Ce peut être au bout d’une heure comme au bout de 10 heures. En débranchant et rebranchant la prise, cela repart.
Cela arrive indifféremment lorsque le robot est en charge ou en action de tonte.
J’ai branché la station sur une autre prise sans effet. J’ai également changé les 4 connecteurs des câbles au niveau de la station sans plus d’effet. Le changement de mode normal en mode ECO n’a pas eu plus d’impact.
Avez vous une idée de l’origine de ce problème ou de la marche à suivre pour tenter de trouver l’origine ? J’avoue me sentir bien perdu :(
Merci beaucoup par avance pour votre aide.
Jordan
Re: Station de charge qui s’éteint régulièrement (Automower 330X)
Il faut encore vérifier le câble basse tension entre le transfo et la base, les 2 connexions et le fil lui même.
Il y a quelque part dans le forum un tuto qui explique comment ouvrir la fiche de connexion si besoin est.
Ensuite il restera la carte électronique de la base.
