Signal erreur pas de cable et led ne clignotant pas sur la base.
redtoy0
Message par redtoy0 »
Bonsoir a tous,
Heureux propriétaire comme vous tous d'un mouton (AC 220 de 2009) je vivais jusqu’à ce jour heureux en dégustant ma pinacolada et regardant déambuler dans le jardin mon fidèle amis. L'histoire ne serait pas sur ce forum si il n'y avait pas une ombre au tableau... en effet voila que ce dernier me joue un tour en sortant de sa base et en se plantant juste devant en m'affichant un beau matin: erreur pas de signal cable...
Je consulte Mr WEB et tombe sur ce forum riche d'informations. Je me mets alors en quête de solutions à mon problème. Après avoir vu de multiples possibilités je découvre que ma base fonctionne en alimentation car le robot se recharge mais que la led ne fonctionne pas ce qui fait que je ne sais plus quoi en déduire!?
Pour résumé mr se dégage de la base mais reste a proximité et marque erreur pas de signal cable.Dans le même temps la led de la base ne s'allume pas. Que dois faire pour débusquer ce problème??? Merci par avance au âmes charitable...au plaisir de vous lire
AM 220AC B:36 v2.61
2009
Coëx (Vendée)
600 m² environ
Coupe 2,5-3 cm
3-4 j/semaine
Pourquoi ne pas demander à ton mouton ce qu'il en pense? BD
Donc, quant il recule de sa base, il tourné et ensuite, il réclame. À cet endroit, tu ouvre le capot, tape le PIN si active, et ensuite dans le menu principal, appuye sur 0 pendant 2-3 secondes.
Un premier écran montre les informations suivantes:
Type de mouton et version du programme : à mettre dans ta signature.
Date : date de publication.
Charges OK : nombre total de charges pendant lesquelles la batterie a été entièrement chargée.
Efficacité : mesure de la part du temps de fonctionnement total que le mouton a consacré à tondre la pelouse.
Recherche : mesure de la part du temps de fonctionnement total que le mouton a consacré à chercher la station de charge.
Nombre d'erreurs : nombre total d'erreurs qui se sont produites.
Appuye sur "Yes" pour voir l'écran suivant:
Temps de recherche : répertorie le nombre de minutes nécessaires à la tondeuse pour trouver la station de charge depuis le début de la recherche jusqu'à ce que la tondeuse s'amarre à la station de charge. Le temps des 18 dernières recherches s'affiche.
Le mode d'affichage de la batterie affiche :
Tension : Indique la réunion au bornes de la batterie.
Charge :montre la charge restante dans la batterie.
Courant :Indique le courant de charge nominal de la batterie.
Temp. Batt :montre la température de la batterie.
Le mode d'affichage du système de boucle affiche :
Valeur des signaux de boucle: Af - F - N - G
Qualité: Les signaux de la boucle ne peuvent être interprétés que si la valeur de la Qualité est de 100 %.
Redémarrages: La valeur de démarrage doit se stabiliser dans les 5 –10 secondes suivant le démarrage de la fonction. Si la valeur continue à se modifier, le système est perturbé ou défectueux.
Le signal Ar + Qualité et redémarrage.
Donne-nous la valeur des signaux Af, F, N, G, Ar, ainsi que Qualité et redémarrage.
redtoy0
Bonsoir et merci par avance de cette réactivité.
J'ai bien fait ce que tu m'a conseillé et pour ce qui est de la première recommandation je confirme que même avec toutes les attentions possibles ce maudit mouton n'a pas voulu s'expliquer sur ce comportement inapproprié....
J'ai donc suivi les actions mentionnées et je trouve donc
af :- 108
G1:113
F:239
N:188
qualité :0%
redémarrages ne s’arrêtait pas de compter
Est ce grave docteur??
AM 220AC B:36 v2.61
2009
Coëx (Vendée)
600 m² environ
Coupe 2,5-3 cm
3-4 j/semaine
Grave pour le mouton, je ne crois pas, mais ta base semble HS.
Si qualité = 0 et redémarrage s'incrémente, c'est que le mouton ne reçois pas de signal. Donc les infos ne sont pas valide.
Maintenant, comme ta signature n'est pas à jour, c'est difficile de ce faire une idée.
redtoy0
Qu'entends tu par: ta signature n'est pas a jour? Si la base est Hs as tu une bonne adresse pour commander cette dernière. Cordialement
AM 220AC B:36 v2.61
2009
Coëx (Vendée)
600 m² environ
Coupe 2,5-3 cm
3-4 j/semaine
Ben oui, quant tu t'est inscrit sur le forum, tu as du lire ceci:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/21/charte-du-forum-toute-inscription-au-forum-vaut/]
Et ces informations nous sont utiles.
Regarde ma signature,(le blabla à gauche de nos messages).
Pour les pièces, ci tu avais lu ceci:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1179/comment-avoir-une-idee-de-prix-d-une-piece-detache/]
Gold Luck.
redtoy0
Je te remercie pour le lien ainsi que de l'info concernant la signature que je viens de remplir. En effet ces renseignements sont bien utiles.
J'espère que le problème vient bien de cette base.
AM 220AC B:36 v2.61
2009
Coëx (Vendée)
600 m² environ
Coupe 2,5-3 cm
3-4 j/semaine
Voilà, ta base est de 2009, et il existe un convertion kit, qui transforme ta base actuelle, en nouvelle bien plus robuste.
Il ne faut donc pas acheter toute une base. Plus d'informations ici:
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-575708200/SubProducts/AM-575708209]
Mais pour être certains, tu peut démonter ta base, et mesurer les boucles pour voir si, et laquelle est défectueuse.
Il y a un tuto dans le forum qui explique/montre comment faire.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/704/plaque-de-base-alternative-les-differentes-etapes/]
redtoy0
Bjr JPMalef, Merci pour les liens.Je vais démonter cette base afin de vérifier ces boucles...
Je remercie une nouvelle fois le blog ainsi que ton intervention pour mon problème. Je rendrais compte de mes investigations et des résultats.
Salut
AM 220AC B:36 v2.61
2009
Coëx (Vendée)
600 m² environ
Coupe 2,5-3 cm
3-4 j/semaine
redtoy0
Je viens démonter la base de mon mouton et j'ai découvert outre un plastique cassé que des composants électroniques sur la carte sont fondus, ce qui me laisse espérer que le problème
vient de là.. Je voulais insérer une photo mais je n'y arrive pas, comment faire?
Cldt
AM 220AC B:36 v2.61
2009
Coëx (Vendée)
600 m² environ
Coupe 2,5-3 cm
3-4 j/semaine
C'est expliqué ici:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/33/comment-mettre-une-image-dans-un-message/]
Attention, l'aspect visuel est maintenant différent, mais le concept reste le même.
redtoy0
Voici la photo de cette carte ou l'on voit bien les éléments endommagés. Est ce a votre avis une cause possible de la panne? est il possible de tester cette dernière si oui comment?
Bien cordialement
http://img805.imageshack.us/img805/5178/cartebaseautomower.jpg
AM 220AC B:36 v2.61
2009
Coëx (Vendée)
600 m² environ
Coupe 2,5-3 cm
3-4 j/semaine
Voici
[img http://img805.imageshack.us/img805/5178/cartebaseautomower.jpg]
jo
Message par jo »
[quote le 11/03/2013 à 13:41:34, redtoy0 a dit :]Est ce a votre avis une cause possible de la panne?[/quote]A mon avis: OUI. J'ai l'impression que ça sent le roussi jusque chez moi.
Pour le test: à part remplacer par du neuf, je ne vois pas trop.
[quote le 06/03/2013 à 12:31:42, JPMalef a dit ]
[a http://automower-fans.les-forums.com/topic/704/plaque-de-base-alternative-les-differentes-etapes/]http://automower-fans.les-forums.com/topic/704/plaque-de-base-alternative-les-differentes-etapes/[/a][/quote]
T'as mesuré les boucles?
redtoy0
non je n'ai pas mesuré les boucles car je n'ai pas bien compris ou trouvé ce fameux tuto!?
AM 220AC B:36 v2.61
2009
Coëx (Vendée)
600 m² environ
Coupe 2,5-3 cm
3-4 j/semaine
Ben, c'est facile, j'utilise une tablette, donc avec mon gros doigt, je tape sur le lien que j'ai fourni, ensuite, plus difficile, je lis.;-)
Si tu utilise un PC, avec une souris, tu bouge ta souris pour mettre le pointeur sur le lien que j'ai fourni, et tu pousse avec ton index sur la partie gauche de ta souris ( sauf si tu est gaucher, là c'est l'inverse), et ensuite, tu lis. 8-)
Bon, je te châtie, mais comme j'ai lu pour toi, voici:
Une plaque qui fonctionne a les résistances suivantes : - 30 ohms entre les fils vert et jaune => signal F - 33 ohms entre les fils brun et bleu => signal N.8D
jo
Message par jo »
[quote le 04/09/2010 à 17:56:57, jo a dit :]Signal F : Fil jaune et fil vert : résistance = environ 28 Ohms.
Signal N: Fil bleu et fil brun: résistance = environ 31 Ohms.[/quote]J'avais donc relevé des valeurs légèrement différentes que celles énoncées ci-avant par JPMalef mais ça donne un ordre de grandeur.
Valable pour les plaques de 2004 à 2009 inclus
redtoy0
je prends bonne note et retourne sur le lien en ayant cette fois pris le temps de décrasser mes deux yeux car maintenant je vois en effet le paragraphe concernant cette mesure que j'avais pourtant lu...Bref rien de tel qu'un bon savon de Marseille.(o)
Je vais donc regarder cela...
AM 220AC B:36 v2.61
2009
Coëx (Vendée)
600 m² environ
Coupe 2,5-3 cm
3-4 j/semaine
redtoy0
Slt,
je viens de vérifier mes boucles qui affichent une résistance de
Fil jaune et fil vert : résistance = environ 22.5 Ohms
Fil bleu et fil brun: résistance = environ 23.8 Ohms.
Que dois je déduire de ces chiffres ? Je souhaite commander la carte ou les éléments nécessaires mais avec la "certitude" que le mouton repartira paitre....*
Cld
AM 220AC B:36 v2.61
2009
Coëx (Vendée)
600 m² environ
Coupe 2,5-3 cm
3-4 j/semaine
