robot 220 ac a perdu une roue avant
Publié : dim. oct. 10, 2021 1:56 pm
par pierpiz
mon robot ancien a perdu ça roue avant droite...
j ai retrouvée la roue pas en bon état ;je l ai rafistolée et le robot est en tonte c est provisoire ....
c est une roue 5mm j ai en réserve des roues de 6 mmm
peut ton remplacer les roues avant anciennes par des plus récentes?????
Re: robot 220 ac a perdu une roue avant
Publié : dim. oct. 10, 2021 7:51 pm
oui je l'ai fait pour une 230, il faut changer les 2 roulements du carter de tondeuse même diamètre extérieur mais 6mm diamètre intérieur
https://shop.mower24.de/fr/wheel-bearin ... piece.html
Si tu ne l'as pas il faut rajouté l'axe en 6mm et rondelles diverses en 6mm, voir l'éclaté.
le principal c'est qu'il n'y a rien à modifier sur la structure du robot.
Publié : dim. oct. 10, 2021 11:40 pm
par Razmoket
Les axes font 5 ou 6 mm
Les roulements dans la roue se changent si on passe de 5 à 6, mais en elle-même, la roue ne change pas si on remplace les roulements.
Publié : lun. oct. 11, 2021 9:55 am
par jaja
Il y a aussi cette modification:
Upgrade roues avant 230ACX de notre ami busa
Mon robot est équipé de cette modif; c'est parfait(merci busa)
viewtopic.php?p=73935#p73935
Publié : lun. oct. 11, 2021 2:07 pm
par pierpiz
oui effectivement j ai remplacé les roulements;coup de bol j avais des neufs achetés chez ali.
et tout est ok mon robot a 2 roues differentes a l avant mais c est bon . merci encore une fois..
pour info j ai conservé les axes en 5 mm remplacement de la roue seule.
