essentiellement due à la fatigue en plus de la contrariété.
Courant septembre, j'ai retrouvé mon 330X dans sa base batteries non chargées.
Comme elles avaient 5 ans, je n'ai pas cherché plus loin : nouvelles batteries.
Comme déjà signalé sur le forum, il y a un kit berceau à commander pour supporter les batteries "nouvelle génération" (en boitier).
Le berceau passe tout juste au niveau du câblage des moteurs de roue mais sinon rien à dire à part un peu de stress de faire une bêtise (genre oublier de couper l'alim via l'interrupteur, choquer un composant, abimer un câble ...).
J'en profite pour changer le joint (qui était encore en bon étant, intérieur nickel !).
Sauf qu'en remettant robot dans sa base : pas de charge.
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
![Embarrassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Énorme stress : j'ai tout grillé ? ... vérifications des branchements, test des batteries, de la base, voltmètre de sortie ... le robot est en étant de marche mais pas de charge !
Je finis par me dire que le contact entre le robot et la base se fait mal :
côté base RAS
mais côté museau, après démontage c'est moche : oxydation et câble cassé au niveau d'une cosse.
Un des 2 fils est oxydé et a fini par casser à force de manipuler la coque externe ! (je persiste : "multibrin + humidité = cochonnerie")
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
N'ayant pas la connectique adaptée pour changer de bout en bout (raccords spécifique dans le robot), je coupe côté connecteur interne et met un domino pour y brancher le nouveau câble.
Sauf que toujours RIEN en charge.
J'abandonne, épuisé, lassé et très stressé.
D'autant plus que le gazon poussait encore beaucoup ...
Hier, ayant enfin du temps et de l'énergie pour flâner sur le net et sur le forum, je me sens toujours stressé de ne pas comprendre ce qui ne va pas sur le 330X et, ayant pensé que ça pouvait être une des 2 batteries qui pourrait rendre le système défaillant, je me décide à tester le robot avec 1 seule batterie à la fois.
Installation provisoire : transfo, base, le plus long a été de dérouler le câble basse tension pour éviter les boucles !
Déjà agréable surprise, après une alerte "défaillance batterie temporaire", le robot fonctionne avec 1 seule batterie : calibrage de hauteur de coupe, puis tonte (sur 2 m : le mode Expert permet d'empêcher la détection des signaux (boucles) et de faire tondre quand même ).
Je branche l'autre batterie au lieu de la première : mêmes infos, et même chose, robot fonctionne.
Sauf que dans les 2 cas , charge : RIEN !
Et là, en manipulant la ligne du câble entre le museau et la carte mère, je repère que mon domino est mal serré !
Je vous laisse imaginer mes exclamations (à me donner des baffes) car après avoir encore éteint, resserré et rallumé : ça CHARGE !!
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Je partage cet expérience peu glorieuse pour moi en espérant que ma bêtise pourra servir à d'autres :
penser à démonter la connectique du museau pour contrôler l'oxydation / protéger de l'humidité !
et le faire en entretien annuel plutôt que comme moi de uniquement à l'occasion, n'ayant rien repéré d'inquiétant.
Et la bêtise a des conséquences chères :
faute de solution satisfaisante et ayant un gazon qui n'en finissait pas de pousser, j'ai investi entre temps dans un 430X ... ça fait cher le domino !
Rendez-vous dans les "petites annonces" du forum car, même si ça me fend le cœur de me séparer de "mon bébé" bichonné et à nouveau en parfait état (aux rayures de la carrosserie près
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
