430X : et avec 2 batteries ?
Simple curiosité technique car elle n'a pas de réel intérêt !
Ce matin en nettoyant la bestiole, j'ai été surpris sur le 430X de voir des infos uniquement pour la batterie 1, plus précisément les 0 sur batterie 2 m'ont d'abord surpris avant de réaliser que c'était normal ! car c'est sur mon 330X qu'il y en a 2 ;-)
Au delà, je me suis alors demandé si le 430X tolèrerait une 2nde batterie puisque j'ai testé mon 330X avec une seule et qu'il fonctionne correctement.
Quelqu'un aurait-il fait l'essai ?
nicoworld2
Re: 430X : et avec 2 batteries ?
Message par nicoworld2 »
Hello, et bien justement après 4 ou 5 saisons de tontes mon 430x soit :
- se coupe à 70% de charge quelque part sur le jardin
- soit recule de 3 cm et se coupe tout de suite
bref j'ai démonté le robot pour valider la version de batterie et c'est donc une 18V / 5.2Ah / 93.6Wh
référence Husqvarna 588 14 64-01
j'ai trouvé des compatible garantie 3 ans identique à 70€
et des doubles soit 2*5200mAh ( la même qu'au dessus ) ou 2*4000mAh pour 120€ ou 100€, j'ai bien envie de tester.....le robot doit le rendre puisque les connecteur et l'affichage sont là...
je me dis 2 batterie de 4000 le robot aura une autonomie de 4h ( au lieu de 2h45) sur mon terrain et la recharge je sais pas mais s'il peut charger à même puissance les 2 batterie ... donc au lieu de 45min on va dore 1h15
je vais le tester avec un lot que je commande.
03/24 : AM 430x nera avec EPOS RS1 et abri
03/18 : AM 430X nommé : Michel 2900 m² : Alsace vendu en 04/24
pente > 40%, beaucoup d'arbre
Merci de donner sur le forum le résultat car en pratique, dans 9 cas sur 10, les batteries dites compatibles ne fonctionnent pas.
nicoworld2
Aie est-ce vraiment vrai, j'hésite entre 2 type là.
Puis-je mettre les liens ?
si çà marche pas je renvoie, j'ai 30 jours...
Je ne fais que répéter ce que j'ai lu sur le forum, car personnellement je n'ai pas d'expérience en la matière. Mais si tu fais une recherche sur le forum en tapant batterie compatible tu auras plein d'exemples de dysfonctionnement avec des batteries réputées pourtant compatibles Husqvarna.
En effet...ils ne sont pas fichu de fabriquer des modèles réellement compatibles :-(
Oui, ou alors, c'est Husqvarna qui met quelque chose dans son BMS qui lui permet d'interdire le fonctionnement sans. Et si les fabricants voulaient faire de même, leurs batteries cesseraient d'être compatibles avec d'autres appareils. Ou encore Husqvarna a déposé un brevet qui interdit la copie de son système de BMS.
nicoworld2
bon et si on soude le BMS de la batterie d'orrigine ?
c'st quand même écrit sur les 2 batteries ci-dessous compatible testés pour 430X, çà sera l'excuse pour les retourner..
voilà les 2 batteries commandées :
- Miady Batterie de rechange pour tondeuse robot (5200 mAh/18 V) 93.6Wh ==> arrive lundi
- ( 2 fois pour avoir 2 batteries) Trade-Shop Premium 18 V 4000 mAh 72 Wh ==>arrive mercredi
Je vous tiendrai au jus, des tests de ces batteries.
Dernière modification par nicoworld2 le dim. mars 27, 2022 6:12 pm, modifié 1 fois.
Ca, Tasmanix, je pense que c'est une légende urbaine ! Je parle sous le contrôle de chercheur et razmoket, mais le BMS des batteries HSQV est assez simple (en tous cas pour les modèles où le BMS est accessible). Je pense que les vendeurs de batteries compatibles ne font simplement pas l'effort d'analyser le BMS, ou bien ils ignorent que le BMS a quelques spécificités et ils ne tiennent compte que du voltage et de la capacité. La 2ème hypothèse me semble la plus probable, car je pense que ces fabricants de compatibles n'ont pas les moyens de tester leurs batteries avec tous les appareils susceptibles de les utiliser (ils vendent aussi bien des batteries pour des robots que pour des téléphones portables, des perceuses ou des vélos électriques,...). Avec les batteries CdNi il n'y avait pas ces difficultés ; il suffisait que le voltage et la capacité conviennent et c'était bon. Avec les batteries au lithium c'est nettement plus compliqué.
Pour info : la spécificité qui fait principalement obstacle au fonctionnement d'une batterie A sur un robot HSQV B est une simple résistance. Il n' y pas besoin d'être docteur en physique pour contourner cela ;) ...
Par ailleurs, la plupart des témoignages sur le forum indiquent que, même lorsque les batteries compatibles fonctionnent, leur durée de vie est beaucoup plus courte que celle des batteries d'origine. Une batterie compatible n'est donc pas forcément économique. Et ça, nicoworld2, tu ne le sauras pas avant 30 jours...
Ayant acheté moi-même beaucoup de batteries compatibles par le passé (outillage, smartphone, appareil photo, etc.), j'ai fini par cesser de le faire, car j'ai toujours constaté que leur durée de vie, et même leur capacité, étaient nettement inférieures à celles des batteries d'origine. Dans certains cas, j'ai même eu l'impression qu'on me vendait des batteries qui n'étaient pas neuves.
La bonne solution pour remplacer une batterie de manière économique est de conserver le BMS et ne remplacer que les éléments Lithium en veillant à les acheter de grande marque et donc de qualité. Chercheur est l'expert en la matière :)
nicoworld2
bon la batterie est garantie 3 ans donc je serais faire jouer la garantie au cas ou..
une simple résistance tu dis, çà je sais faire j'ai tout le matériel hors résistance qu'il faudrait au cas ou.
Donc si j'ai une batterie défaillante d'ailleurs dans mon cas je ne sais même pas si c'est cela à 100% ( mon robot part chargé et à 70% de charge il s'éteint et impossible de le rallumer sans qu'il soit sur la base, et là reparamétrage langue....)
Donc on pourrais tester les cellule une par ne mais comment ?
Je me rapproche de @chercheur ?
Ce n'est pas toujours vrai.
j'ai une 330X qui fonctionne depuis 3 ans avec une batterie compatible, il faudrait que j'ouvre le robot pour retrouver la marque dont je ne me souviens plus.
papa73
Message par papa73 »
j'ai pris deux batteries compatibles, pour l'instant ça fonctionne !!! au pire je les aurait retourné
nicoworld2
Ok 2 batteries tu as quel robot ?
Un qui était livré avec une batterie au départ ou 2 ?
Le 430x n'a qu'une batterie a l'achat mais tout est prévu pour 2 ( l'emplacement et au moins l'info de la deuxième batterie dans le menu 0 )
La 430x a un transfo de 4,2Ah.
La 330x, qui a 2 batteries, est équipée d'un transfo de 7Ah.
Rien que cela est selon moi bloquant.
De plus rien ne prouve que le circuit de charge de la carte mère de la 430x soit dimensionné pour 2 batteries.
Je serais ravi que tu changes le transfo, que tu ajoutes une seconde batterie et que tu nous fasses un compte rendu !
Mais...le jeu en vaut-il la chandelle ?
papa73
au prix des batteries, je ne vois pas l’intérêt d'en mettre une deuxième .... surtout qu'elle a plus de capacité
nicoworld2
Alors batterie miady(5200MAh 18V ) reçue ce jour et installée à l'instant
==> le robot après code pin indique "batterie temporaire" mais ensuite start et fermer le capot démarrage à 18h24
la batterie dans le menu "0" indique capacité 2600mAh et non 5200 ? ? ?
et çà marquait charges : 2790 mAh et çà montait encore.... il va peut être monter à 5200, car il disait 50% plein à réception sur le site....
réponse vers 18h30...roulement de tambours...
Concernant le fait de mettre 2 batterie et bien je dirais de ne pas être en rade, comme moi maintenant, donc au lieu d'une de 5200 je dirais 2 de 3200 ou 4000MAh, comme cela t'es pas en panne, après j'ai commandé la batterie dimanche matin reçu ce jour... :lol:
Bon robot parti vers 18h40, il a chargé jusqu'à 5200mAh et Michel ( mon robot est parti travaillé )
Je vais voir combien de temps il travaille....
nicoworld2
Alors il a chargé environ 30 mon et il est parti 1h25, avec la batterie d'origine, il allait brouté 1h50.
Mais ils disent qu'il faut 5 cycles pour qu'il soit 100% opérationnel...en capacité de batterie.
Ensuite il est parti une deuxième fois la donc je verrais de jour en jour..
Demain je vais branché la.batterie sur le slot 2 pour voir.
En tout cas la batterie fonctionne c'est déjà ça, après les performances ....on verra
@chercheur que penses tu de cela ?
J'ai envie de réparer la.batterie d'origine et donc de tester les cellules...également.
Et bien qu'une batterie "produit blanc" fonctionne est une bonne nouvelle.
(peux-tu indiquer le lien complet?).
Le tout sera de voir dans la durée. Mais à 70€ c'est une bonne affaire.
nicoworld2
Hello alors c'est celle là :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B091YRCYQ ... asin_title
Le robot a tourné toute la nuit et donc je suis au 5 cycles. La j'atteins 2h10 et la charge c'est 59 min environ.
Par contre le pourcentage lors du chargement est bon mis il l'été démarrage 10 min avec une date antérieure.
nicoworld2
@chercheur conseilles-tu de dessouder le BMS de la batterie afin de le ressouder sur la compatible ?
je reçois mes 2 batteries de 4000mAh ce jour finalement.
je vais tester ce soir de mettre la batterie dans le slot 2 au lieu du 1.
Au départ j'étais parti sur cette batterie garantie 3 ans que je vais surement prendre la semaine prochaine pour test et oui j'aime bien tester.
https://www.amazon.fr/Batterie-Compatib ... HJ1ZQ&th=1
