Comment tester un moteur dans l'atelier ?
Soyblack
Message par Soyblack »
330X
Je voudrais tester le bon fonctionnement d'un moteur de roue ou de tonte sans devoir quitter l'atelier pour aller tester l'Automower dans le jardin. Mais théoriquement l'Automower ne fonctionne pas "hors zone". Faut-il créer une mini-zone dans l'atelier ou il y a-t-il un code pour cela? Merci
Coque 330x Software 430x
2500 m2
2016
Batterie 2
Connect oui
Re: Comment tester un moteur dans l'atelier ?
Le 330X fonctionne tout à fait sans boucle ... en passant par le menu Expert (Outils) qui est caché par défaut !
Voir FAQ Automower "accès au menu outils"
ou lire ce qui suit ;-)
Il faut activer ce menu en allant dans la partie menu,
puis appuyer sur les touches 7 et 9 en même temps pendant quelques secondes :
une icône en forme de clé apparaît
et là c'est la boîte de Pandore.
Notamment tu y trouves
- le menu Réglages Spéciaux
où il suffit de cocher "Annuler détection boucle".
- le menu Test,
notamment un sous-menu Moteurs ..
Soyblack
Un tout grand merci Keops62. Est-ce aussi 7+9 pour la 430x ?
2500 m2
2016
Batterie 2
Connect oui
Oui pour le 430 ça marche, et a priori les autres 4xx sauf bridage logiciel éventuel.
