430X - Ne part plus [Coincé dans la station]
Gerider
Message par Gerider »
Bonjour à tous
Profitant d'une journée sèche, et afin de mettre un dernier coup avant l'hivernage, j'ai ressorti mon 430X, l'ai posé dans la station de charge puis devant. La batterie était à 100% avant stockage et n'avait pas perdu de charge.
Le réglage de la hauteur du plateau fonctionne mais mon application me précise "Tonte" alors qu'il ne bouge plus.
A un moment il m'a précisé "surcharge moteur droit".
Un ou 2 moteurs seraient morts ?
Le pignon moteur hélicoïdal a l'air pas mal.
Merci d'avance
Dernière modification par Gerider le ven. janv. 07, 2022 8:45 am, modifié 1 fois.
430X - juin 2018
6662km au compteur - 4200h
2600m²
Re: 430X - Ne part plus
Sur le robot (pas via l'appli),
- Passez dans le menu Outils caché (encore appelé mode Expert) :
menus à icônes affiché, appuyer sur les touches 7 et 9 en même temps pendant quelques secondes pour que le menu Outils apparaisse sous forme d'une clé à molette (voir FAQ Automower du forum).
- Dans ce menu, il a un sous menu Test pour tester les moteurs ...
De quoi diagnostiquer.
Si le robot n'est plus garanti, l'ouvrir pour vérifier si une connexion de câble ne serait pas "foireuse" : débrancher/rebrancher.
ATTENTION, éteindre le robot avant pour éviter des chocs électriques des composants (pire avec la batterie : petit arc électrique possible)
Gerider
Super merci !
Donc j'ai testé :
Mis les moteurs à un % de puissance progressif, mais il ne s'est rien passé, pas de mouvement.
J'ai donc opéré Shaun à coeur ouvert, il y une fiche avec 5 fils jaunes qui n'est pas branchée (reliant moteur de coupe à la carte), c'est pour le diagnostic ou ça devrait être branché ? Bon je me doute que ce n'est pas le problème.
Est-ce que ça serait possible que les 2 moteurs meurent en même temps ? ou serait-ce la carte électronique qui n'envoie pas d'info...???
Encore merci
430X - juin 2018
2600m²
Etrange ce faisceau jaune non branché !
Le réglage de la hauteur de coupe est fonctionnel ?
Je ne m'avance pas plus car je n'ai pas encore ouvert mon 430X, mais sur le 330X tous les câbles etaient branchés.
Sur la carte (celle de gauche sur la photo on pouvait y lire une identification pour chaque prise mâle ... chercher si la prise pour le faisceau jaune est identifiée (a priori celle de la même dans son prolongement).
Le robot a-t-il subi un entretien avec ouverture depuis sa dernière tonte ?
Je viens de regarder une vidéo sur Youtube comparant le 315x au 430x et bien que le discours soit en anglais, la vidéo de l'intérieur des machines est parlante : Sur le 430X, le faisceau jaune est branché sur la carte.
https://www.youtube.com/watch?v=kQLfUgB6glI
Gerider
Effectivement le câble jaune a dû être débranché quand j'ai sorti un des moteurs...
J'ai rebranché et c'était OK
Keops62 a écrit : mer. déc. 22, 2021 6:50 pm Le robot a-t-il subi un entretien avec ouverture depuis sa dernière tonte ?
Et non pas d'entretien, rien fait depuis sa dernière tonte à part charger et stocker.
Ce soir j'allais faire des tests, et bien plus rien, pas d'allumage malgré branchement de la coque :(
Je chargerai demain au cas où la batterie se soit vidée, mais je trouve ça bizarre....
430X - juin 2018
2600m²
Gerider
La batterie s'était vidée...
A la fin du chargement, il m'a dit : "Robot coincé dans la station"
Seraient-ce donc les 2 moteurs qui auraient grillé en même temps puisque ne répondent plus ???
Encore merci
430X - juin 2018
2600m²
Gerider
Re: 430X - Ne part plus [Coincé dans la station]
Existe-t-il un moyen de tester les moteurs en direct ?
En gros brancher les fils d'alim (alors quelles couleurs ?) sur une alimentation (quelle tension ?)
ça éviterait l'achat des moteurs si c'est un problème de carte électronique...
430X - juin 2018
2600m²
pierpiz
Message par pierpiz »
les moteurs sont commandés par la carte electronique il semble que l on ne peut pas les faire fonctionner sans .
pierpiz
a confirmer par Razmoket..
Gerider
Ok, j'attends confirmation merci ;)
sur le connecteur du moteur :
3 fils de section plus importante : Jaune Blanc Bleu
5 fils de section faible : Noir Rouge Vert Gris Violet
Tension 18V comme la batterie je suppose ?
430X - juin 2018
2600m²
pierpiz
Gerider
Le problème venait de la carte mère HS...
ça repart !
430X - juin 2018
2600m²
Avez-vous toujours votre carte mère HS?
Il pourrait être intéressant de l'analyser.
Gerider
Non malheureusement je l'ai laissée chez le revendeur.
430X - juin 2018
2600m²
