clavier HS ?
jonhardo
clavier HS ?
Message par jonhardo »
Bonjour à tous, j'ai remis en service mon robot hier soir , il a effectué 1 ou 2 sorties puis ce matin plus rien. Le clavier était figé et impossible de l'éteindre avec le bouton.. Du coup j'ai débranché la batterie puis rebranché celle ci et le clavier c'est allumé mais sans aucune instruction et de nouveau impossible de l'éteindre autrement quand débranchant le batterie. J'ai testé la batterie à ses bornes elle me donne 19.1 v. Pensez vous que le clavier est HS et si oui empêche t-il le robot de tondre.
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
mise en route robot: 06/2012
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
programmation: 6 jours/7 15h/jour
Razmoket
Re: clavier HS ?
Message par Razmoket »
"Le clavier était figé" Il gèle si fort que ça?
N'est-ce pas plutôt l'écran qui est figé? Affichait-il quelque chose?
Et après redémarrage: l'écran affiche-t-il quelque chose?
Lorsque l'écran n'affiche rien, 3 problèmes possibles: soit la connexion vers l'écran (nappe grise) soit l'écran hs, soit la carte mère à réparer.
jonhardo
Re: clavier HS ?
Oui quand je dis figé c’est l’écran bien sûr . Oui avant que je débranche la batterie il indiquait un message mais difficilement lisible . Ça commençait pas loading version un truc dans ce genre mais après ce n’était plus lisible . Et là aujourd’hui il s’allume mais aucune inscription. J’ai débranché et rebranché plusieurs fois les nappes mais rien n’y fait .
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
jonhardo
Re: clavier HS ?
Je me souviens que le dernier message que j'ai pu lire sur l’écran était: Load language file 02.17
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Re: clavier HS ?
Le dernier message me fait plutôt penser à un problème du côté de la carte mère.
As-tu appliquer le remède N°1 qui corrige 90% des problèmes sur tout système comportant de l'électronique numérique programmée (en gros tous les appareils aujourd'hui ;) ), le redémarrage à froid :
- débrancher l'alimentation
- retirer la batterie du robot
- attendre au moins 10 mn
- remonter la batterie
Si la panne persiste, recommencer en laissant reposer 24 heures.
Si la panne persiste, c'est autre chose.
jonhardo
Re: clavier HS ?
Je vais essayer cette méthode mais j’ai débranché la batterie hier après midi et ce matin ça fait toujours la même chose . En fait l’écran s’allume mais aucune inscription n’apparaît et le bouton on off ne réagit pas .
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Razmoket
Re: clavier HS ?
Load Language file = la tondeuse a perdu une partie de son programme. Il faut le recharger, je peux le faire, ou sinon, un concessionnaire le fait aussi
Ca ne repartira sans doute pas autrement.
Problème: plus d'affichage désormais, le problème peut être plus grave. Mais qui ne tente rien n'a rien.
Si vous souhaitez que je m'en occupe, il faut m'envoyer un message via la messagerie du forum
jonhardo
Re: clavier HS ?
Je vais tester cet après midi un écran pour écarter déjà ce problème. Je donnerai des nouvelles par la suite. encore merci pour votre aide
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
jonhardo
Re: clavier HS ?
Bonjour, mon robot est repartie moyennant une carte mère remplacée ( d'occasion). J'ai testé un autre écran ca ne fonctionnait pas, une autre batterie idem, et avec une autre carte mère d'occasion le robot est repartie. Donc voila carte mère HS .
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Razmoket
Re: clavier HS ?
Garde la carte HS car elle est réparable
