capteur cable arriere defectueux
Publié : sam. févr. 19, 2022 1:27 pm
par virgile
help demande aux experts
avant hier l'herbe commençant a pousser j'ai voulu remettre mon 230acx en service.apres une revision hivernale habituelleje n'avais rien trouve d'anormal.apres etre sorti de sa station il s'est arreté au bout de quelques metres avec le message d'erreur:capteur cable arriere defectuex.
j'ai chage le capteur pour un neuf ;le robot a marche un peu plus longtengs puis s'est a nouveau arreté avec le meme message d'erreur;.
Un reset n'a rien change au probleme;le bouton stop fonctionne normalement.qu'en pensez vous?
merci pour vos avis eclaités
En changeant le capteur j'ai un peu tire sur la broche pour le debranché et ce que ça pourrait venir de la ? dans ce cas ou peut t on se procurer des broches identiques
Re: capteur cable arriere defectueux
Publié : dim. févr. 20, 2022 9:46 pm
par Razmoket
Le défaut peut arriver si les 2 fils arrivant à un ilot sont séparés
Publié : lun. févr. 21, 2022 10:12 am
par virgile
le problemesemble resolu;apres avoir afficher :capteur cable arriere defectueux ,a une seconde tentative avec un capteur neuf il affiche pas de signal cable et enfin a la troisieme sortie:capteur cable avant defectueux ;j'ouvre la station de charge :tousles connecteurs sont cramés.iln'y a plusqu'a... : :
Publié : sam. févr. 26, 2022 1:52 pm
par virgile
je croyais le probleme resolu en changeant la carte et les cables de la station de charge ;une fois remis en place le robot sort de la station et s'arrete aussitot affichant a nouveau pas de signal cable avec la led verte fixe donc reparation inefficace!!!!
Publié : mar. mars 01, 2022 10:29 am
par virgile
c'etait bien la carte de la station de charge j'avais oublie de rentrer un nouveaucode pin avec la nouvelle carte ;c'est ce que j'ai fait et tout marche
Publié : mar. mars 01, 2022 12:53 pm
par pierpiz
et oui il faut réinitialiser
