Transformateur sur 220AC
lolo31
Message par lolo31 »
Je viens d'installer mon 220AC d'occasion et il marchait parfaitement... jusqu'à ce qu'il arrache le câble basse tension mal posé !
Plus d'alimentation de la base, je regarde si j'ai bien 26v aux bornes :
- pas de tension aux bornes du câble basse tension
- pas de tension aux bornes du transfo
L'arrachage du câble aurait fait un court-circuit, grillant au passage le transfo ?
Risque d'avoir aussi grillé l'électronique de la base ?
Le transfo est impossible à démonter, noyé dans le plastique.
Husqvarna 220AC acheté d'occasion en novembre 2021 - 1300m² à brouter près de Toulouse
Re: Transformateur sur 220AC
Attention n'oubliez pas de mesurer en alternatif !
Vous pouvez réparer votre fil mais surtout ne le raccourcissez sous aucun prétexte.
lolo31
Mais oui en alternatif ! J'étais persuadé que c'était du continu...
Merci du conseil, j'allais commander un transfo pour rien !
Et effectivement, j'ai inspecté mon câble et il est rompu sur 2 ou 3 cm.
Si je ressoude avec cette perte de 3 cm, cela ne fonctionnera plus correctement ? Le câble mesure 15 mètres.
Il a une résistance interne spécifique, ou quelque chose de ce genre ?
pierpiz
Message par pierpiz »
oui il y a une résistance spécifique mais si vous raccourcissez de 3 cm ce n est pas un problème .
Je confirme.
lolo31
J'ai ressoudé proprement et bien isolé le câble bt, l'alimentation est à nouveau OK.
J'ai un "pas de signal de câble" qui m’inquiète pas trop. Je verrai ça demain.
Merci pour vos conseils !
lolo31
Et voilà, ça marche ;)
J'ai coupé 3 cm, ça n'a pas impacté le fonctionnement.
Merci pour vos conseils.
Bonne tonte !
