Collision active avant sans collision!
Publié : ven. mars 04, 2022 5:23 pm
Bonjour, abonnée au forum depuis 2017 j'ai eu la chance jusqu'à présent de ne pas avoir trop de souci avec mon robot (310) mais depuis un an..... la cata. J'ai donc bien cherché sur le forum mais pas trouvé tout à fait mon cas de figure!
Je fais faire la révision annuelle très consciencieusement, mon terrain est peu accidenté donc mon robot a la vie plutôt tranquille. Mais depuis Mars 2021 je passe ma vie à rapporter le robot pour un problème de "collision avant" qui passe en "collision active" sans pouvoir enlever le message. On a changé la carte du capteur (je crois que ça s'appelle comme ça) puis le mât. En fait le robot peut tourner deux ou trois cycles d'affilée puis je le retrouve au milieu de la pelouse soi-disant en collision active.
Il repart souvent après avoir refait un séjour plus ou moins long dans la base, parfois il nécessite d'être remis dans la base à plusieurs reprises, je nettoie bien sous le capot également. J'ai également fait une expérience.... le robot fonctionne, si je le stoppe et le soulève pour le changer de direction il marque aussitôt collision active et se bloque à nouveau.
J'ai bien cherché sur le net et trouvé une vidéo en anglais expliquant qu'il faudrait changer le support d'aimant noir contre un support plus efficace blanc avec deux aimants. Ils expliquent également dans cette vidéo que ce problème est récurrent sur les modèles de 2016 et début 2017 (donc le mien...) .
Je ne sais pas si je peux inclure le lien vers cette vidéo? mais je le mettrai bien sûr si c'est possible.
Un peu bricoleuse mais pas très assurée au niveau technique je serai ravie d'avoir quelques idées supplémentaires! Merci!
