Gardena 160 (220AC) ne démarre pas
vduc
Message par vduc »
J'ai installé mon mouton cette après-midi. Mais il ne veut pas démarrer.
Sa batterie s'est bien rechargée.
J'ai l'impression que quand je ferme la trappe, "l'ordinateur" ne passe pas en mode démarrage.
L'écran reste sur le menu.
Quelqu'un aurait-il une idée pour ressusciter mon mouton ?
Merci d'avance pour vos suggessions
R160
+/- 500 m2
pierpiz
Re: Gardena 160 (220AC) ne démarre pas
Message par pierpiz »
Bonsoir
L interrupteur micro switch qui fait des siennes
Ouvrir comme pour regler la hauteur et verifier le switch .
vduc
Message par vduc »
Je vois comment retirer le micro switch mais comment le tester?
Y a-t-il un moyen de courcicuiter ce switch?
R160
+/- 500 m2
pierpiz
De memoire on peut eliminer ce contact il doit y avoir une commande dans le menu outil
Sinon pour mesurer a l ohmmetre il faut devisser le clavier et deconnecter ,pour pouvoir faire des mesures ,en appuyant sur la tige de commande on doit avoir zero .
pierpiz
Dans le menu outil aller dans reglages speciaux et choisir la derniere option en cochant eliminer le bouton stop
Ensuite c est le chiffre zero qu il faut utiliser pour faire la fonction de ce bouton stop .
vduc
Message par vduc »
Merci.
J'ai désactivé le bouton et le mouton s'est mis en marche.
Le micro switch n'a plus l'air de fonctionner.
Je vais regarder pour commander une nouvelle pièce et je la changerai en même temps que la batterie car elle devrait être bientôt à remplacer vu qu'elle a 7ans.
R160
+/- 500 m2
pierpiz
Si tu peux tondre ,cela laisse du temps pour la reparation .
