Capteur microswitch bouton stop
Bonjour, j'ai un souci de contact au niveau du capteur bouton stop. Est-il possible de le shunter ou de le désactiver dans la programmation en attendant d'en recommander 1 neuf ?
Merci par avance
Merci par avance
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
mise en route robot: 06/2012
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
programmation: 6 jours/7 15h/jour
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Re: Capteur microswitch bouton stop
Je vais m'auto répondre! j'ai coupé les 2 fils et je les ai reliés entre eux tout simplement et ca fonctionne.
bonne journée à tous
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Mais maintenant il ne repère plus l'ouverture (accès clavier), j'imagine ?!
non en fait ca ne fonctionne pas j'ai du remplacer le capteur. Ca me mettait code pin expiré et il ne se passait rien dans la base.
220 AC CD
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
Ver:02.80 B:36 U:00
Date : Oct 20 2010
surface: 1300 m2
C'est bien ce qu'il me semblait.
Ok!
Ok!
Bonjour, après le passage du robot sous une branche basse, je l'ai retrouvé arrêté et le capot couvrant l'écran était ouvert.
Batterie chargée et capot fermé, il ne redémarrait jamais... jusqu'à ce que je constate que probablement, le capot n'actionnait plus le capteur stop, et donc la tondeuse considère toujours que le capot n'est jamais refermé. Je cherche maintenant un tuto ou une explication qui me permettrait de démonter le tout et de vérifier ce qui cloche. Peut-être pourriez-vous m'aider ? ce serait gentil, merci !
Gaetan
230 ACX
Gaetan
230 ACX
Pour le démontage je vous laisse chercher sur le forum (pas de la mauvaise volonté mais pas le temps maintenant.
Par contre vous pouvez désactiver ce switch via le menu outils (FAQ Automower pages 2 & 3) ce qui vous permettra de continuer à tondre.
Merci, c'est bon j'ai trouvé où se trouvait le capteur... j'avais toujours cru que c'était un fusible !! Bon.... je l'ai enlevé et actionné à la main deux trois fois et hop, c'est reparti mon kiki ! Nickel. Mouton de 2011 continue sa petite route ...
les pannes de contact stop c est hyper vicieux
le robot fait et dit n importe quoi j ai galéré plusieurs mois avant de changer ce contact ouillle
je viens d'en commander 3 chez Farnell à 9,13€ ht pièce pour ne pas être pris de court... je viens d'en changer 1 sur une 265acx.
