Batterie ne charge pas
Publié : lun. mars 07, 2022 5:20 pm
par Victor
je remets mon robot en marche, l'écran s'allume, la led verte également,
mais le robot ne charge pas, quand j'appuie sur start le calibrage s'effectue, mais il me demande
à chaque fois la date, l'heure, et le code Pin et ensuite il recule de 20 cm.
Comment vérifier que la batterie est bien alimenté par la station.
Merci pour vos réponses.
Re: Batterie ne charge pas
Publié : lun. mars 07, 2022 5:52 pm
par Tasmanix
Bonjour Victor,
Merci de faire ta présentation selon les règles du forum et de compléter ta signature.
Cette signature conformément aux règles du forum permet de connaître rapidement ton modèle de robot, l'année d'installation, les caractéristiques de la surface à tondre ainsi que ta région ... pour la météo. Tous ces éléments sont utiles pour faire des réponses.
Là en l’occurrence, sans connaitre le modèle de robot on ne peux pas répondre, mais ce serait bien si tu disais en plus depuis combien d'années la batterie est en fonction, ou mieux, le nombre de charges enregistrées.
Publié : lun. mars 07, 2022 6:06 pm
par Victor
Bonjour, ma batterie date de 2 ans.
Publié : mar. mars 08, 2022 12:33 am
Vérifier le bouton switch
Quand il est défectueux la charge ne se fait pas, le robot considère que le capot n'est pas fermé.
Publié : mar. mars 08, 2022 9:56 pm
par Victor
Merci pour ta réponse, je vais tenter.
Publié : dim. mars 13, 2022 3:58 pm
par Victor
j'ai essayer plusieurs tentatives avec le bouton de fermeture,
rien ne se passe, j'ai repris mes factures de batterie je l'ai changée en 2017 et en 2019.
La batterie ne charge toujours pas.
Avez-vous une autre hypothèse.
Merci pour votre temps
Publié : dim. mars 13, 2022 4:09 pm
par Victor
je viens à nouveau de retenter un démarrage.
Quand j'installe le robot dans la station, j'entend le bip sonore.
J'ouvre le capot.
L écran s'allume et demande le code pin et ensuite la langue la date l'heure, à chaque fois, ensuite le calibrage s'effectue.
Quand le calibrage est terminé , le robot ressort de la station de 10 cm, et s'arrête.
Changer depuis 2019, et l'hiver je le rentre au garage.
Le led vert est allumé.
Mais dois je vérifier si le courant arrive bien au robot, et comment.
Publié : dim. mars 13, 2022 10:22 pm
par pierpiz
Mesurer sur les moustaches sans le robot et avec le robot avec un multimetre ,je suppose que c est du Courant continu…….
Publié : dim. mars 13, 2022 11:31 pm
par jonas0_13
Les symptômes ressemblent beaucoup à ceux de mon 320 quand la batterie a rendu l'âme (voir
ici ; en particulier la réponse de chercheur). Mais si ta batterie date de 2019, ça me semble un peu tôt pour la remplacer. A moins que ce soit une batterie compatible ; dans ce cas 3 ans c'est déjà bien.
Publié : sam. mars 19, 2022 9:52 pm
par chercheur
Comme d'habitude il pourrait y avoir d'autres causes (carte mère, ...) mais la plus probable reste la batterie, en effet.
Même si l'age peu sembler jeune, le nombre de cycles, les t° de stockage ou simplement le défaut d'une cellule est/sont surement à l'origine du problème.
