Moteur de roue bloqué (Husqvarna 420)
franot
Message par franot »
La saison de tonte va reprenne et j'ai mon premier probleme sur mon Husqvarna 420 (2018).
Un message indique "Moteur de roue bloqué, D". Quand j'essaie de tourner la roue à l'arrêt, la roue droite est complétement bloquée alors que la roue gauche tourne normalement.
Du coup je pense que mon moteur de roue est à changer mais je voulais votre avis avant de commander la pièce qui n'est pas donné.
J'avais lu que cela pouvait éventuellement venir de la carte mais dans mon cas la roue reste bloquée à l'arrêt donc je pense plus à un problème mécanique.
A votre avis est ce bien le moteur à changer ou il y a d'autres tests que je pourrais faire avant de commander ma pièce ?
Par avance merci pour votre aide.
Franck
Projet achat : AM 420
pierpiz
Re: Moteur de roue bloqué (Husqvarna 420)
Message par pierpiz »
Tu es bon pour un démontage du moteur
Une fois sur l établi tu seras plus a l aise pour analyser le defaut,mais c est plus prudent d en commander un neuf malgré le prix ouille ..
A+
franot
Merci pour ta réponse Pierpiz.
Je pense effectivement que je vais en commander un. J'ai ouvert le robot et je ne vois rien qui pourrait bloquer la roue.
A+
Wiwi
Message par Wiwi »
C'est presque certainement le pignon qui est endommagé, et donc le moteur devra être remplacé. Cependant, vous pouvez essayer d'ouvrir la boîte de vitesses, de tout démonter et de regraisser les pignons. Souvent, la graisse sèche fait cela et bloque la roue.
