Erreur: Problème système de charge
Kerlucun
Message par Kerlucun »
Depuis son retour de révision, mon 430X est incapable de se charger au retour sur sa base.
L'indicateur de charge indique l'absence de charge et le robot quitte la base au bout de 15 à 20 secondes pour refaire une nouvelle tentative toute aussi infructueuse et ainsi de suite…
Par contre, si j'insère manuellement le robot dans la base, la charge démarre instantanément.
Le SAV Husqvarna a remplacé inutilement la batterie qui n'en avait pas besoin par une neuve sans que le problème soit résolu.
Je me suis donc déplacé chez un ami qui a exactement le même matériel que le mien.
Sur sa base mon robot se charge avec un chargement commençant au bout d'un délai d'une quinzaine de secondes, par contre son robot lance immédiatement la charge.
Comme il n'a pas le nouveau firmware et qu'il vient de déposer son robot pour révision, je suis curieux de voir quel sera le comportement de son mouton au retour atelier, car je soupçonne fort une régression de ce firmware pour certains environnements.
Je vous donnerais des nouvelles ASAP.
Kerlucun
Re: Erreur: Problème système de charge
J'avais promis de revenir pour donner les conclusions de mes essais.
La coupable est l'alimentation 28 V, les deux robots (2 * 430X) ne fonctionnaient pas avec la mienne, n° 586 75 53-01M de 2.2 A et tournaient nickel avec celle de mon ami n° 590 44.24-01 de 4.2 A.
J'ai donc récupéré une alim correcte chez le revendeur et depuis mon robot tourne sans soucis.
Les 2 machines achetées à 2 mois d'intervalle, la mienne en premier, j'avais donc, soit récupéré une alim non conforme (erreur de packaging), soit une alim limite en perf.
À noter que le couple avait quand même fonctionné presque 2 ans sans problème.
Bonne journée.
Tant mieux que le problème soit réglé mais il y a quand même une question :
Comment ça a pu fonctionner ne serait-ce que les premiers mois car le 430x nécessite un courant de charge de 4,2 A ?
Kerlucun
On peut poser la question différemment : pourquoi cela a-t-il cessé de fonctionner ?
Juste au retour de la révision avec mise à jour du firmware.
En tous cas, cela confirme que les révisions sont non seulement coûteuses et inutiles, mais également néfastes !
Mon AM 320 e tmon AM308 tondent depuis 7 ans sans révisions (sauf la première qui m'avait été offerte) et ils s'en porte très bien :)
