Problème de batterie?
Ok avant l'hiver
Je retire ma 315 de 2016 du support elle s éteint....batteire Hs je suppose ( 584 85 28-03 2.0 ah 18v)
Pas de stock, on me dit que je peux placer une 584 85 28-01 2.6 ah 18,5v.
Je la reçois la monte, batterie faible, ok je la met en charge et le matin toujours batterie faible mais ne s’éteint pas quand je l'ôte du support.
Une idée
Batterie 315
Re: Batterie 315
Je vous propose de lire quelques sujets du forum à propos des batteries.
Spontanément j'aurais tendance à dire que votre transformateur est HS, que les "moustaches" sont encrassées, que le câble entre coque et robot est sectionné...à vérifier
Re: Batterie 315
J ai tout nettoyé.
J'ai bien 28 volts à la connexion de la carte mère.
on me dit batterie non compatible
j avais 18v 2.1 ah et j'ai cdé 18.5 2.6 ah soit disant compatible
Re: Batterie 315
sur quel site ? Quelle référence ?
Re: Batterie 315
Sur l'ancien forum il y avait un avertissement en dessous du bandeau qui mettait en garde contre les risques dus à l'humidité.
Je pense que sur le nouveau forum, il faudrait mettre un avertissement sur les batteries compatibles !
Re: Batterie 315
J'ai trouvé une batterie d'origine
18.25v 2ah , mon ancienne 18v 2ah
Meme soucis......donc les batteries ne seraient pas en cause.
Indication tortue: PROBLEME DU SYSTEME DE CHARGE...BATTERIE VIDE...LE ROBOT S'ARRETE
Des idées
Des idées
Re: Batterie 315
- avez-vous 28v quand le robot est amarré ?
- avez-vous vérifié le câblage entre les moustaches et la carrosserie ?
A quelle connexion ?ptifillou007 a écrit : ↑lun. mars 28, 2022 4:12 pmJ'ai bien 28 volts à la connexion de la carte mère
Si tout cela est ok de manière certaine on peut considérer que le transfo, la base, les moustaches, etc...acheminent bien une tension et un courant corrects à l'intérieur du robot.
Il ne reste alors plus que 2 solutions:
- soit c'est la batterie: morte, pas compatible, pas le modèle pour ce robot, etc...
- soit c'est la carte mère
