Batterie 315
Publié : lun. mars 28, 2022 1:22 pm
par ptifillou007
Problème de batterie?
Ok avant l'hiver
Je retire ma 315 de 2016 du support elle s éteint....batteire Hs je suppose ( 584 85 28-03 2.0 ah 18v)
Pas de stock, on me dit que je peux placer une 584 85 28-01 2.6 ah 18,5v.
Je la reçois la monte, batterie faible, ok je la met en charge et le matin toujours batterie faible mais ne s’éteint pas quand je l'ôte du support.
Une idée
Re: Batterie 315
Publié : lun. mars 28, 2022 3:36 pm
par chercheur
Je vous propose de lire quelques sujets du forum à propos des batteries.
Spontanément j'aurais tendance à dire que votre transformateur est HS, que les "moustaches" sont encrassées, que le câble entre coque et robot est sectionné...à vérifier
Re: Batterie 315
Publié : lun. mars 28, 2022 4:12 pm
par ptifillou007
J ai tout nettoyé.
J'ai bien 28 volts à la connexion de la carte mère.
on me dit batterie non compatible
j avais 18v 2.1 ah et j'ai cdé 18.5 2.6 ah soit disant compatible
Re: Batterie 315
Publié : lun. mars 28, 2022 4:21 pm
par chercheur
sur quel site ? Quelle référence ?
Re: Batterie 315
Publié : lun. mars 28, 2022 5:41 pm
par jonas0_13
Sur l'ancien forum il y avait un avertissement en dessous du bandeau qui mettait en garde contre les risques dus à l'humidité.
Je pense que sur le nouveau forum, il faudrait mettre un avertissement sur les batteries compatibles !
Re: Batterie 315
Publié : mer. mars 30, 2022 9:38 am
par ptifillou007
J'ai trouvé une batterie d'origine
18.25v 2ah , mon ancienne 18v 2ah
Meme soucis......donc les batteries ne seraient pas en cause.
Indication tortue: PROBLEME DU SYSTEME DE CHARGE...BATTERIE VIDE...LE ROBOT S'ARRETE
Des idées
Re: Batterie 315
Publié : mer. mars 30, 2022 10:40 am
par chercheur
chercheur a écrit : lun. mars 28, 2022 3:36 pm Spontanément j'aurais tendance à dire que votre transformateur est HS, que les "moustaches" sont encrassées, que le câble entre coque et robot est sectionné...à vérifier
- avez-vous 28v quand le robot est amarré ?
- avez-vous vérifié le câblage entre les moustaches et la carrosserie ?
ptifillou007 a écrit : lun. mars 28, 2022 4:12 pmJ'ai bien 28 volts à la connexion de la carte mère
A quelle connexion ?
Si tout cela est ok de manière certaine on peut considérer que le transfo, la base, les moustaches, etc...acheminent bien une tension et un courant corrects à l'intérieur du robot.
Il ne reste alors plus que 2 solutions:
- soit c'est la batterie: morte, pas compatible, pas le modèle pour ce robot, etc...
- soit c'est la carte mère
