450X - erreur remontage carte grillée ?
J'ai démonté ma tondeuse pour changer une roue avant. Jusqu'ici pas de problème. Par contre en remontant j'ai inversé la grosse nappe blanche qui relie la carte mère à la carte clavier Quel imbécile !! En remettant la tondeuse sous tension j'ai entendu quelques bip suspects, j'ai éteint et remonter correctement mais maintenant aucun affichage, aucun bruit, le néant...
Je pense que j'ai grillé une carte, surement la carte clavier mais comment en être sûr ?
Merci de votre aide
Bonne soirée
Merci de votre aide
Bonne soirée
450X depuis 30/03/17
achat internet (reybaud)
sans kit installation
4000m2 - 3 guides
1 allée à franchir
850m de périphérique
1200m de câble au total
câble en 1,5mm enterré
automower connect
tonte 7j/7 24/24
hauteur max
Basse-Normandie
4000m2 - 3 guides
1 allée à franchir
automower connect
tonte 7j/7 24/24
hauteur max
Basse-Normandie
Re: 450X - erreur remontage carte grillée ?
Il faudrait pouvoir emprunter une carte clavier/affichage pour faire l'essai. Je ne vois pas d'autre solution. (82 euros chez shop.mower24)
Je pense qu'il est obligatoire de reprogrammer via un revendeur après le changement de carte ...
Merci pour vos réponses. Il semble en effet qu'il faille passer par la case réparateur officiel.
Dommage pour mon portefeuille !
4000m2 - 3 guides
1 allée à franchir
automower connect
tonte 7j/7 24/24
hauteur max
Basse-Normandie
4000m2 - 3 guides
1 allée à franchir
automower connect
tonte 7j/7 24/24
hauteur max
Basse-Normandie
Je ne suis pas sur qu'il faille reprogrammer une carte clavier, j'ai déjà fait des remplacements de l'ensemble clavier écran sur une 265ACX et une 230ACX, cartes neuves achetées chez Shop Mower
C'est là la grande différence avec les G3!
Tout changement d'écran ou de carte mère demande une reprogrammation.
(pas les détecteurs)
Là où je ne suis pas sûr c'est pour le clavier.
EDIT: j'ai vérifié. Pour un clavier seul pas besoin de reprogrammation. (si vous changez l'écran SI)
Pour les G3 il faut reprogrammer les éléments de votre robot (écran, carte mère).
Le shop propose de vous vendre le couple pré-programmé.
Donc la réponse est "oui" (582€) mais pas l'écran seul !
Merci à tous pour vos réponses. C'était la carte écran.
La tondeuse refonctionne.
Je l'ai donné à un réparateur hyper sympa et efficace. 200€ de réparation.
4000m2 - 3 guides
1 allée à franchir
automower connect
tonte 7j/7 24/24
hauteur max
Basse-Normandie
4000m2 - 3 guides
1 allée à franchir
automower connect
tonte 7j/7 24/24
hauteur max
Basse-Normandie
Génial et...pas trop cher.
L'écran coûte dans les 140€ + poste. A cela se rajoute la reprogrammation + ouverture/fermeture/joint.
Donc, c'est un bon prix !
