Problème suite à la mise à jour du logiciel Sileno Life
Publié : dim. avr. 24, 2022 9:08 pm
Après la mise à jour du logiciel, lorsque le robot rentre dans la base pour commencer la charge, il ressort après quelques secondes, retourne à la base puis ressort et reste devant en mode défaut.
Apparemment, il ne commence pas la charge, alors qu'il est bien en place dans la station. Lorsqu'il est en place dans la base, il est inscrit sur l'écran "Suivant" (pas d'indication sur le niveau de batterie que la charge commence), puis il ressort.
Si je mets le robot en place à la main dans la base, la charge commence normalement.
Je n'avais jamais eu ce problème avant la mise à jour du logiciel. Le problème est apparus dès la première charge après la mise à jour.
Si quelqu'un a la solution à mon problème je suis preneur.
Merci de votre retour
A+
A+
