Problème de stationnement
GuzziT
Message par GuzziT »
Bonjour à tous
J'utilise un Automower 310 pour la deuxième année.
Ma station de charge est située sous une haie épaisse.
J'avais réalisé le montage ou l'on resserre les câbles périphériques, mais je n'ai pas été très satisfait, car il mettait beaucoup de temps à se garer.
J'ai donc repris mon installation au printemps, recentré ma station et j'ai maintenant 50 cm autour de la station, j'ai donc refait un montage traditionnel.
Problème. Ma station ne se gare plu, le robot se rapproche, et lorsqu'il arrive prêt à se garer, il repart en marche arrière, et au bout de la troisième fois, se met en erreur (Station de charge bloqué). Je le range manuellement, acquitte le défaut, et tout repart normalement
A la lecture du forum, j'ai vu le cas de Zlatan 76280 qui a eu le même genre de problème, il s'agissait de la carte électronique de la station de charge.
viewtopic.php?f=11&t=20755&hilit=station+de+charge
J'ai contacté Husqvarna pour essayer qu'il me commande une carte, je pensais leur amener le robot, lorsqu'il l'avait reçu.
Il me dise qu'il ne s'agit pas forcément de ce problème, mais que ça peut être aussi l'antenne de la station ou le capteur du câble robot.
Pour moi le capteur du câble est OK puisqu'il tond normalement et réagit bien au câble périphérique
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème, merci de m’éclairé
pierpiz
Re: Problème de stationnement
Message par pierpiz »
en réinstallant tu n as pas inversé des fils?????
sinon mesure tes signaux pour voir s ils sont tous présent et aux bonnes valeurs .
a+
GuzziT
Bonjour Pierpiz et merci beaucoup
Pour les fils je suis bon, Jai vérifié plusieurs fois, et puis il n'y en a que trois.
Si je réinitialise mon signal guide, il voie bien le câble guide, mais j'ai l'impression que c'est la seule fois
Donc...il faut mesurer les signaux reçus par le robot via le menu.
Mais votre explication n'est pas claire. Est-ce que le robot a jamais fonctionné depuis votre changement de configuration de la base ?
GuzziT
Merci chercheur
Si je vais dans le menu info (7-9)
C'est quelles infos qu'il faut ?
GuzziT
Le robot fonctionne normalement, sauf qu'il faut le garer à chaque fois. Et effectivement après mes modifications, il ne s'est plus garé. c'est pour ça que la carte c'est possible, mais ce n'est pas sur.
Après, je l'ai simplement déplacé de 40 cm et repris et vérifié les cablages
pierpiz
sur le 310 que je ne connais pas ;tu dois pouvoir lire la valeur des signaux c est la seule façon de savoir si ta base fonctionne
