Problème de batterie, le AM 320 s'éteint systématiquement
JMCH
Message par JMCH »
Suite à un souci du côté de l'alimentation de la base (cablé d'limentation sectionné), mon AM320 est resté en certain temps (quelques semaines) sans être alimenté.
Maintenant que l'alimentation est à nouveau OK, un message me signale un problème de batterie et le robot s'éteint systématiquement.
Après une nuit connecté à sa base, le problème subsiste. Il semble que la batterie charge plus.
J'ai 28V à l'entrée de la base et 28V à sa sortie côté moustaches, mais seulement 6V à la sortie de la batterie.
Le robot date de 2013, mais la batterie a été remplacée il y a un an.
Pensez-vous que la batterie est HS?
J'ai déjà réussi à "réveiller" des NiMH AA qui refusaient de charger. Existe-t-il un moyen similaire avec la batterie husqvarna?
Merci de m'avoir lu!
JMCH
Belgique (province de Liège)
AM 320 - 2013 - aire à tondre : 800 m²
Re: Problème de batterie, le AM 320 s'éteint systématiquement
Batterie remplacée mais par une 'origine ou une "compatible" ?
pierpiz
Message par pierpiz »
quel voltage sur les moustaches lorsque le robot est en charge?????
JMCH
Message par JMCH »
Tasmanix a écrit : dim. mai 22, 2022 6:41 pm Batterie remplacée mais par une 'origine ou une "compatible" ?
C'est une batterie Husqvarna (année 2019).
JMCH
Message par JMCH »
pierpiz a écrit : dim. mai 22, 2022 6:56 pm quel voltage sur les moustaches lorsque le robot est en charge?????
28V (27.7V) également.
pierpiz
si tu as 28v robot en charge c est pas bon signe pour la batterie elle a du se decharger au dela de la securité
mon fils a eu le meme pb robot resté sous la neige (en debut de saison)une semaine résultat batterie a remplacer....ouille
JMCH
Message par JMCH »
pierpiz a écrit : lun. mai 23, 2022 10:44 am si tu as 28v robot en charge c est pas bon signe pour la batterie elle a du se decharger au dela de la securité
J'ai également eu ce problème de robot coincé dans la neige en début de saison.
C'est sans doute la même sanction pour moi, le câble abîmé n'a peut-être fait qu'en rajouter une couche.
En effet les symptômes semblent pointer vers la batterie.
Si elle n'indique que 6v hors robot...elle peut être considérée comme morte (bien que en la branchant sur une alimentation externe il y aurait une chance de lui rendre vie. Mais les cellules sont irrémédiablement endommagées et ne fourniront plus les performances requises).
Une nouvelle ou un reconditionnement s'impose
JMCH
Message par JMCH »
Suivant les avis, j'ai finalement été racheter une nouvelle batterie. La tondeuse est repartie à son travail préféré.
Je garde l'ancienne batterie pour la démonter et voir si je peux récupérer / réanimer ses cellules. C'est l'occasion de tester la technique.
Merci pour vos conseils!
JMCH
