Depuis quelques jours, mon AM320 ne charge plus
La base à bien sa led verte, et le robot bippe quand il est mis dans la base
Le message "Problème Batterie" s'affiche un court instant puis le robot s'arrête
Je mesure 28v sur les moustaches de la station de charge sans le robot
Quand j'insère le robot, ca passe à 20v, puis remonte à 28v quand il s'arrête
Pas moyen d'accéder au menu "0" (il s'arrête avant)
C'est une batterie qui à été changée en Juillet 2020 (La précédente à tenu 5 ans)
C'est une batterie d'origine "Batterie Battery Original 18V 3,2Ah for 320 330X 420" achetée sur shop.mower24.de
Help !
Mon herbe pousse !!
Que faire ??
Problème de charge/batterie sur AM320
Belgique (Liège) - AM320 - 600m²
FW 4.03
FW 4.03
Re: Problème de charge/batterie sur AM320
Premières choses à faire :
- ouvrir la base pour vérifier la qualité des contacts sur tout le circuit de charge (depuis le connecteur du câble venant du transfo jusqu'aux contacts sur lesquels vient se charger le robot. En particulier les cosses qui raccordent les fils à ces contacts sont sujettes à corrosion
- vérifier que le transfo n'est pas HS et qu'il est capable de délivrer l'intensité de charge sous 20 V
- vérifier le câble basse tension du transfo qui peut être blessé
- vérifier la qualité de connexion des 2 connecteurs du câble basse tension
Si tout cela est correct :
- ouvrir le robot pour vérifier de la même façon la qualité des contacts sur le circuit qui va des "moustaches" à la batterie
Enfin, le problème peut aussi venir d'un défaut du BMS de la batterie.
Merci pour la réponse
J'ai ouvert mon robot et j'ai vérifié toutes connections. Je n'ai rien vu de problématique. Toutes les connections sont de bonne qualité à l'hommètre.
J'ai également nettoyé les moustaches en cuivre qui étaient oxydées.
J'ai remis mon ancienne batterie que j'avais conservée
Le robot à chargé correctement cette ancienne batterie et il fonctionne à nouveau aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est l'action de nettoyage qui à réglé le problème ou le changement de batterie
Etape suivante : remettre la batterie récente et voir le résultat
En fonction de ca je saurais que faire
FW 4.03
FW 4.03
Bon, j'ai remis ma batterie : rien à faire, ca ne fonctionne pas
Je pense donc être quitte pour une nouvelle
C'est étonnant car elle n'avait que 2 ans et c'était une d'origine
Avez-vous des bons plans pour l'achat d'une nouvelle batterie ?
Merci ,
Merci ,
FW 4.03
FW 4.03
Je n'ai pas vraiment de bon plan à part le magasin shop.mower24.
Mais il m'arrive de reconditionner ces batteries. Cela coute beaucoup moins cher et c'est tout aussi fiable (surtout quand on voit que votre batterie officielle a tenu 2 ans...mais cela arrive).
Contactez moi en MP si cela vous intéresse.
