Obstacle imaginaire sur mon 420
Publié : lun. août 01, 2022 10:01 am
par ironico
De retour de vacances je relance mon 420 et la surprise.
Dès les premier mètres, il s'arrête en plein milieu de la pelouse et change de direction exactement comme s'il avait rencontré un obstacle.
Il se retrouve alors au milieu de la pelouse dans un espace réduit imaginaire sans trouvé de sortie et s'arrête.
Je n'ai aucun message d'erreur sur le 420, et le voyant de la base est bien vert fixe !
La carrosserie bouche librement sur le châssis, les lames et le disque de coupe tourne normalement, les roues tournent également normalement....
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ?
Re: Obstacle imaginaire sur mon 420
Publié : mar. août 02, 2022 3:21 pm
Cela fait penser en effet à un défaut dans la détection des obstacles même si l'arrêt paraît abusif :
je démonterais la coque externe pour la remettre et voir si ça change les choses.
L'arrêt semble indiquer que le robot ne trouve pas de solution à un "piège" ici imaginaire
mais pas de message !??
Il faudrait regarder les données proposées par le robot
- batterie (car il s'arrête)
- signaux de boucle et guide
Notamment en marche :
une fois les données lisibles,
lancer la tonte en ne refermant pas le clapet mais en appuyant sur les ergots près du bouton STOP,
puis suivre le robot et voir s'il y a une anomalie.
Avec le menu OUTILS caché (voir FAQ pour le faire apparaître : 7+9 enfoncés qq secondes ...),
il y a d'autres données ... et un menu test : je testerais les capteurs de collisions en priorité.
Publié : mar. août 02, 2022 3:30 pm
par chercheur
ironico a écrit : lun. août 01, 2022 10:01 amLa carrosserie bouche librement sur le châssis
Mais peut-être qu'un des piliers est légèrement (ou plus) bloqué par un amas d'herbe.
Comme dit plus haut, le démontage de la carrosserie s'impose.
Publié : mar. août 02, 2022 7:10 pm
par ironico
Keops62 a écrit : mar. août 02, 2022 3:21 pm Avec le menu OUTILS caché (voir FAQ pour le faire apparaître : 7+9 enfoncés qq secondes ...),
J'ai fait apparaître le menu outils et lancer la tonte en affichant les infos :
lorsque le robot stop en plein milieu de la pelouse (comme s'il avait taper dans un obstacle) c'est le capteur de collision arrière qui passe sur oui !
Mais je ne trouve pas comment tester les capteurs de collisions dans le menu test.
Je ne peux tester que le moteur roue, moteur hauteur et inclinaison
Publié : mar. août 02, 2022 9:02 pm
par jonas0_13
Regarde déjà s'il n'y a pas quelque saleté qui perturbe le fonctionnement du capteur.
Publié : mer. août 03, 2022 8:31 pm
Il n'y a pas de test pour le capteur de collision : c'est le passage à OUI/NON qui sert de test selon les conditions.
Ensuite il faut chercher la cause ... comme dit Jonas_013 : nettoyer, voire ouvrir (garantie ?) la bête pour vérifier qu'un câble n'est pas "foireux" (défaire des prises et remettre pour solliciter les contacts ... en ayant couper le courant dans le robot : bouton ON/OFF !)
Publié : mer. août 10, 2022 8:23 pm
par Fred76
J'ai exactement le même problème que toi. je n'ai pas un 420 mais un gardena sileno + qui est très similaire.
j'ai remarqué que ce problème était plus présent l'après midi et le soir. Je pense qu'il s'agit également d'un défaut causé par la chaleur. les capteurs de collisions ne doivent pas supporter les fortes températures et également les sols très durs et sec.
Je voulais également démonter l'appareil pour regarder s'il n'y a pas un problème quelques part.
Connaissez-vous la procédure de test pour gardena sileno?
