question retour a la base
scuba
Message par scuba »
bonjour a tous, je constate une bizarrerie sur mon 315x; quant il a besion de retourner a la base pour se recharger, le robot tourne encore pendant 5 a 7 minutes comme si il continu de tondre mais avec la lame éteinte. Il passe au moin entre 3 et 10 fois par dessus le fil guide avant de le suivre pour retourner a la base. Mes réglages sont: Signal de la station de charge "Max" , suivre le guide "3minutes" et Suivre le câble périphérique "11min.
Peut-on réduire le temps qu'il se promène sans tondre ? merci.
Re: question retour a la base
Il suffit de mettre à 0 ces temps qui sont des temps d'attente avant de chercher soit la base (priorité), soit le guide (au bout de 3 min) soit le périphérique (au bout de 11 min, donc si guide non trouvé) une fois la tonte terminée !
Le robot ne devrait donc plus "divaguer" que 2 à 4 min avant de trouver une solution pour rentrer.
Il est vivement conseillé de désactiver le retour par le périphérique, nettement moins efficace que par le guide ... sauf raison valable rarissime si le câblage est bien fait.
pierpiz
Message par pierpiz »
c est pas suivre le guide =0 et suivre le periph =99?????
pierpiz a écrit : lun. août 15, 2022 9:26 am c est pas suivre le guide =0 et suivre le periph =99?????
Si, si on veut donner priorité exclusive et immédiate au guide.
scuba
Message par scuba »
merci pour votre aide, je vais essayer des mettre fil guide a 0.
Le "=99" des anciennes générations correspond à la coche "désactivé" sur les "génération" actuelles.
