AC220 - remettre bouton fermoir et question cable alim
Hadesrso
Message par Hadesrso »
Sur mon AC220 le bouton fermoir du capot est tombé. Quand je regarde la vue éclatée tout a l'air d'y être et rien n'est cassé (ressort de retour, toutes les parties plastiques sont ok, mais quand je le remet il tombe directement.
Je parle de cette pièce (535 13 49 02 avec la 535 13 57 01):
https://shop.mower24.de/fr/sperre-knopf ... gruen.html
Quelqu'un aurait-il une photo de la partie sur laquelle il se fixe voir si il ne me manque rien à cet endroit, ou me conseiller si il y a un truc pour le mettre.
Autre sujet, la protection plastique des fils qui arrivent au connecteur de mon câble d'alimentation (535 12 73 01) est usée. Je peux voir le métal des 2 câbles. J'ai remis temporairement un tape d'électricien, mais est-il possible de racheter uniquement les connecteurs et de refaire cela proprement (ou d'ouvrir les connecteurs actuels pour les remettre en coupant les 5cm de câble abîmé ?)
Merci d'avance.
AM 220AC (2015)
Belgique - Ramillies
5 ares
