station de charge bloquée
salut, petit soucis avec ma station de charge mon robot ne charge plus il rentre et sort de la station de charge sans pour autant se charger.Il n'y a plus le bip-bip caractéristique de charge même en le rentrant manuellement. J'ai pensé à la corrosion des pates d'alimentation du robot et de la plaque : aprés nettoyage il est reparti mais le lendemain même problème. Mon revendeur me dit que cela peut venir du fil rouge ou noir qui peut être corrodé de l'intérieur j'habite près de la mer . Bilan il faudrait acheter un kit pour remplacer les pates de la station ainsi que les fil : 73 euros rien que le kit complètement fous les prix actuellement de la moindre pièce détachée. Je cherche un tuto pour faire la réparation moi même si cela est possible. merci d'avance
auto mower 450x
3000m2
nord finistère
3000m2
nord finistère
Re: station de charge bloquée
Ok merci chercheur. Je précise que l alimentation ainsi que le câble basse tension ont été changé en juin. Il commence à me revenir cher ce robot.
auto mower 450x
3000m2
nord finistère
3000m2
nord finistère
Les 2 fils qui alimentent les contacts de la base, et surtout les cosses de connexion, sont effectivement un point faible sujet à la corrosion (même loin de la mer )
73 euros pour le kit, je trouve cela très cher. Chez shopmower24 c'est 42 € (plus le port. Voir ici).
Il n'est pas toujours nécessaire de tout remplacer. Il suffit souvent de nettoyer les cosses ou éventuellement de les remplacer. Ensuite je conseille de noyer ces cosses dans de la graisse silicone pour les protéger de l'humidité.
Je ne connais pas de tuto sur le sujet, mais le démontage de la base est très simple : quelques vis à retirer par le dessous (avec un tournevis Torx).
Aujourd'hui il est reparti . J avais mis du nettoyant contact la veille, il n était pas reparti. La batterie pleine 99%
auto mower 450x
3000m2
nord finistère
3000m2
nord finistère
mesurer la résistance de chacun des 2 câbles. Rouge et noir. Sûrement l'un des 2 a une oxydation.
Il faut impérativement démonter la base (c'et vraiment simple) pour vérifier tout le circuit alimentant les contacts de charge. Il est très probable qu'il y a de la corrosion.
Accessoirement : évitez de poster des photos en résolution élevée. Ca encombre inutilement le serveur et pour ceux qui ont une liaison Internet à faible débit il faut plusieurs secondes pour les afficher. Actuellement je suis à un endroit où Internet n'est accessible que par satellite, il est quasi impossible d'afficher votre message à cause de la photo. J'ai donc supprimé la photo (désolé) pour pouvoir vous répondre. Une résolution de 600 x 600 pixels est bien suffisante avec une qualité JPEG inférieure à 70%.
Ok pardon pour la photo je ferai attention la prochaine fois. Merci pour les réponses.
auto mower 450x
3000m2
nord finistère
3000m2
nord finistère
bon j'ai pris le kit chez shopmower24, pas de soucis pour le changer en effet très simple, cela a tenu 1 semaine comme auparavant quand je nettoyais les cosses; à mon avis le problème viens d'ailleurs ...
auto mower 450x
3000m2
nord finistère
3000m2
nord finistère
J'ai actuellement un problème assez similaire sur mon AM320. Ayant la chance d'avoir 2 robot, j'ai pu vérifier que le problème ne vient pas de la base.
Je pense donc à un problème de batterie, mais cela m'étonne, car je l'ai changée début 2021 ; il peut cependant arriver qu'un élément de batterie vieillisse plus vite que les autres et alors toute la batterie a un fonctionnement anormal. Je vais démonter la batterie pour tester les éléments un par un, mais ça prend un peu de temps.
Dans votre cas, c'est peut-être aussi la batterie qui est en cause. Quel âge a-t-elle et combien de cycles ?
4 ans 17124 km parcouru, 1615 cycles
auto mower 450x
3000m2
nord finistère
3000m2
nord finistère
bon apparement ce serait mes batteries qu'il faudrait changer. Quand est il des batteries reconditionnées bien moins chère que les nouvelles???
En tous cas le revendeur vous fait bien comprendre que c'est une prise de risque. possibilité de griller la carte mère, bug en tous genre qui rende son utilisation fastidueuse...
auto mower 450x
3000m2
nord finistère
3000m2
nord finistère
Effectivement, vu l'âge et le nombre de cycles, il est probable que la batterie soit en cause.
Batteries compatibles : la plupart des expériences des bergers de ce forum conduisent à déconseiller fortement, car elles ne sont généralement compatibles qu'en théorie. Elles affichent bien la bonne tension et la bonne capacité mais elles n'ont généralement pas le bon BMS (le module électronique de gestion de la batterie) ; du coup elles sont inutilisables. Dans le meilleur des cas elles fonctionnent, mais ont une durée de vie nettement moins longue que les batteries d'origine
Batteries reconditionnées : ce que l'on nomme ainsi sur ce forum, ce sont des batteries dont on a remplacé tous les éléments par des éléments neufs de bonne qualité, en conservant le BMS d'origine. Ce travail est fait par le berger lui-même (on trouve des tutos sur le forum) ou par un berger sympathique qui accepte de le faire.
Il est aussi possible d'emprunter une batterie pour faire des tests. Si ma mémoire est bonne, chercheur dispose d'une telle batterie qu'il accepte de prêter pour le prix du transport.
Au fait, merci de mettre à jour ta signature ; nous ne savons même pas quel modèle de robot tu utilises !
merci pour ta réponse. Au niveau de la signature il me semble que c'est à jour 450x, 3000m2, nord finistère ????
auto mower 450x
3000m2
nord finistère
3000m2
nord finistère
En effet la signature est à jour.
Désolé, j'ai dû mal regarder.
