Page 1 sur 2
Tension batterie faible
Publié : dim. avr. 07, 2013 10:27 pm
par tof31
Bonsoir à tous,
Je viens de changer la batterie de ma bête, et j'ai toujours "Tension batterie faible" qui apparait!! Est-ce qu'un lavage de cerveau peut y remédier?
Merci de vos réponses.^^
Publié : dim. avr. 07, 2013 10:51 pm
Pourquoi as-tu changé de batterie?
Remplacé par une Husqvarna?
Pendant la recharge, le courant affiché sur l'écran est bien de 1.6-1.7 Ah?
Publié : lun. avr. 08, 2013 12:48 am
par tof31
La première (batterie origine de 04/2011) affiché la même chose "tension batterie faible" j'ai pensé qu'il fallait la changer.Pour la deuxième question: non une marque adaptable et pour la troisième question, je contrôlerais demain.
Merci.
Publié : lun. avr. 08, 2013 4:21 pm
par tof31
le mouton tourne....mais il fait du bruit au niveau du disque de coupe?? je vais changer les lames pour voir.
Publié : lun. avr. 08, 2013 4:30 pm
Qu'est-ce qui a changé?
Pour le bruit du disque de coupe, il faut aussi regarder si il n'y a pas un jeux provoqué par les deux roulements qui ce trouvent dans la "cuvette" en plastique noir, juste sous le disque alu.
Publié : lun. avr. 08, 2013 8:14 pm
par tof31
Pour le bruit ce sont les têtes des vis, qui fixent les lames qui frottent le disque en alu,je l'es ai changés. Pour répondre à ta question de hier, la tention de charge est de 1.6;1.7 et 1.8 Ah en alternance. il (le mouton) n'a pas le temps de rentrer à la bergerie...
Merci de ton aide.
Publié : lun. avr. 08, 2013 8:27 pm
par tof31
J'ai oubliè...temps de tonte 23 minutes!! je trouve cela court.
Publié : lun. avr. 08, 2013 8:33 pm
Quel est le temps de charge?
Publié : lun. avr. 08, 2013 11:36 pm
par tof31
1h30 environ.
Publié : lun. avr. 08, 2013 11:51 pm
Houla, 1h30 de charge pour 23 min. de tonte, vraiment pas top.
Pour comprendre ce que cette batterie à vraiment dans le ventre, fait 3-4 tonte en manuel, c'est la seule façon d'alimenter l'historique batterie que l'on consultera pour connaître la vraie capacité de cette batterie.
Seconde hypothèse, ton mouton consomme trop de courant.
Publié : mar. avr. 09, 2013 12:39 am
par tof31
tonte en manuel?
Publié : mar. avr. 09, 2013 12:56 am
Re-houla, ya longtemps que tu as perdu ton mode d'emploi. BDBD
Quand tu regarde le clavier, à gauche tu as la petite maison, et en dessous tu as une touche MAN/AUTO.
Quand tu choisi MAN, (c'est affiché sur l'écran à la place de AUTO), lorsque la batterie est chargée, le mouton recule légèrement de sa base et attend pour permettre au berger de le porter dans une zone secondaire. Là, il va tondre jusqu'à épuisement de sa batterie, sans chercher sa base (qui est dans la zone principale).
Mais en même temps, il alimente un historique que l'on consultera plus tard (il y a seulement 4 place dans cet historique).
Quand c'est fait, tu reviens et on te donnera la suite des instructions. 8D
Publié : mar. avr. 09, 2013 11:37 am
par tof31
jamais fait en manuel, j'ai une seule zone de tonte. j'essaye et je reviens.
Publié : mar. avr. 09, 2013 4:51 pm
par tof31
il doit y avoir un soucis sur le disque de coupe, car la puissance de coupe oscille entre 100 et 190, ce qu'il fait que le mouton s'arrête de temps en temps. il est en tonte depuis 30 minutes, et j'ai fait une recharge manuelle.
La suite au prochain épisode.
Publié : mar. avr. 09, 2013 5:48 pm
par jo
Si le mouton s'arrête de temps en temps, c'est que l'herbe à couper est relativement haute.
Pour juger valablement des temps de tonte, il faut d'abord que le robot retrouve des conditions de travail normales (ça peut durer plusieurs jours).
Publié : mer. avr. 10, 2013 12:33 pm
par tof31
Ca y'est...les 4 charges sont faites. Comment puis-je consulter l'historique?
Merci.
Publié : mer. avr. 10, 2013 12:40 pm
Pour cela, il faut activer un menu caché de la façon suivante:
Pour afficher le menu Outils :
2.Appuyez sur les boutons Maison, 4 et 3 simultanément, cest à dire en même temps mais dans cet ordre.
Outils est affiché tout en bas et EXP est aussi indiqué à droite de lécran.
Pour fermer le menu Outils :
Là tu trouveras l'historique batterie. Tu me donne toutes les info.
Publié : mer. avr. 10, 2013 1:27 pm
par tof31
Alors voila les infos:
Historique batterie 13/04/09
Capacité: 2114mAH
Charge ok: 3678
Température 32°c
Pour info la batterie est neuve changé il y a deux jours.
Publié : mer. avr. 10, 2013 1:33 pm
TOUTES les informations, c-à-d les quatres entrées dans l'historique.BD
Pourquoi faire quatre tontes manuelles et ne me donner que le résultat d'une seule? _o_
Publié : mer. avr. 10, 2013 2:17 pm
par tof31
Je doit être "blond" à l'interieur;-)
la suite:
Capacité: 2214 1875 1881
Charge: 3677 3676 3675
Temp: 34°C 24°C 14°C
J'éspère qu'il y a tout.
